Författare Ämne: Stensarg på poolkant ovan mark  (läst 2422 gånger)
Utloggad bitbone
« skrivet: juli 06, 2019, 09:15:17:17 »
Om man gjuter en pool som delvis är ovanför mark (lätt sluttande tomt), kan man fortfarande sätta stensarg eller krävs det att man har mark runtom hela poolen där stenen delvis kan vila?
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
SV: Stensarg på poolkant ovan mark
« Svar #1 skrivet: juli 06, 2019, 10:43:21:21 »
Om du gjuter tex en thermopool är det inga problem. Cellplastblocken är 25 cm breda så det finns mycket din kantsten kan vila på. Sen beror det såklart på hur breda kantstenar du väljer men många är inte över 30 cm så
Utloggad bitbone
« Svar #2 skrivet: juli 06, 2019, 11:16:32:32 »
Tack! Det är thermopool det gäller. Skönt att veta att det inte är uteslutet!
