Författare Ämne: Luft i systemet  (läst 3170 gånger)
Utloggad Bruce
Luft i systemet
« skrivet: juli 01, 2019, 21:55:41:41 »
Efter en dammsugning av poolen där jag körde allt rätt ut, dvs Waste på filtret så får jag inte fullt tryck på sugsidan. Jag har nu grävt upp och kollat två av tre kopplingar (inget läckage), jag har provat pumpen i annan anläggning (inget fel på pumpen).
Det som händer är att jag inte får upp nivån ända upp till glaset i pumpen, det gör att det följer med bubblor upp i röret till filtret (har genomskinligt rör). Dock så när jag kör filtret på Backwash så ökar trycket på sugsidan och det cirkulerar normalt, dvs upp till glaset.
Kan det vara något fel på sandfiltret? Ska jag lossa toppen och fylla på mer vatten direkt i filtret? Det skvalar en hel del när vattnet går ner i filtret.
3:e stället är knepigt att gräva upp så jag vill uttömma alla andra alternativ först. Har ni några ideér?
Utloggad MJ9
  • Stad/land: Gotland/Stockholm
  • Antal inlägg: 12
SV: Luft i systemet
« Svar #1 skrivet: juli 01, 2019, 22:34:40:40 »
Ungefär samma sak händer mig ibland, löser sig oftast efter något dygn.
Utloggad Bruce
SV: Luft i systemet
« Svar #2 skrivet: juli 01, 2019, 23:11:33:33 »
Ja det är ju det man tror, men nu har det varat i 3 veckor. :)
Utloggad MJ9
  • Antal inlägg: 12
SV: Luft i systemet
« Svar #3 skrivet: juli 01, 2019, 23:18:15:15 »
Vad händer om du kör på ”rinse” istället för ”backwash”?
Utloggad Bruce
SV: Luft i systemet
« Svar #4 skrivet: juli 02, 2019, 17:43:02:02 »
Testade nu med Rinse istället. Dte flyger ut mycket luft i röret, trycket ökar i pumpen men den skickar fortfarande luft upp till filtret. Efter 3 min slår jag om till Filter och pumpen bhåller trycket med minimalt med luft. Ingen luft går vidare ut till inloppen.
Dock så är det likadant 5 min senare, luft hela vägen igenom. Tack för tipset.
Utloggad Thermopool
SV: Luft i systemet
« Svar #5 skrivet: juli 04, 2019, 09:43:20:20 »
Hur är vattennivån i poolen? Låg nivå kan göra att pumpen drar in lite luft.
Hur är pumpen placerad i förhållande till breddavlopp och filter?
Utloggad Bruce
SV: Luft i systemet
« Svar #6 skrivet: juli 13, 2019, 23:19:07:07 »
Tillbaka efter ett par semesterdagar. Jag har haft fullt tryck utan bubblor hela tiden under senhösten kärnat byggde poolen, hela våren fram till att jag kopplade in vp och kort därefter dammsög.
Rören ligger ca 30cm under vattenytan ändra fram till teknikutrymmet som ligger ca 18-20 m bort. Pga av avstånd har jag en enhästars pump, Victoria Silent.
Jag har nu grävt fram även den tredje kopplingen på sugsidan, inget läckage.
