Författare Ämne: Frostskydd  (läst 3313 gånger)
Virgo
Virgo
Frostskydd
« skrivet: juni 27, 2019, 21:56:57:57 »
Har just bytt skimmer efter 15 år. Lite bökigt då den är nedgrävd och inbyggd i trallen.
Det visade sig vara en frostskada.
Jag har under alla år slarvat med vinterförberedelser (Stockholmstrakten). Sänker inte nivån under in/utlopp och kopplar inte isär anslutningarna. Trots det har det fram till nu fungerat.
Har lite funderingar hur jag ska göra framöver...
1. Gräva och skruva igen och fortsätta slarva. Det har ju funkat rätt länge.
2. Inte gräva igen och traditionellt sänka nivån och skruva isär kopplingarna framöver. Risk för sättningar och att det fryser ändå någon stans i slangen till pumprummet.
3. Peta in några meter värmekabel i utloppet över vintern
4. Radikalast: Peta ner några meter trädgårsslang i utloppet. Om man tejpar igen ändarna bör väl luften i slangen vara tillräckligt flexibel för att hindra fryssprängning?
Vad tror ni? Hur gör ni?
Utloggad aromata
SV: Frostskydd
« Svar #1 skrivet: juni 28, 2019, 00:02:36:36 »
Sänker inga nivåer men vi har en rostfri skimmer. Stoppar rörisolering med slutna celler i avloppet och en tom dunk med sten i själva skimmern. Vi bor i Malmö.
Virgo
Virgo
SV: Frostskydd
« Svar #2 skrivet: juni 28, 2019, 00:12:28:28 »
Rörisolering var ju riktigt smart! Den snor jag.
Is är ju lurigt. Antar att även rostfri skimmer kan gå sönder om det vill sig illa. Breddgraderna hjälper säkert.
Tack för svar!
  • Antal inlägg: 5905
SV: Frostskydd
« Svar #3 skrivet: juni 28, 2019, 08:54:16:16 »
Jag proppar ned vanliga petflaskor tills det blir fullt i skimmern (När det börjar bli trångt så släpper jag ut så pass mycket luft ur en eller ett par flaskor att det går pressa ned den sista så de hålls på plats), sen 2-3 stycken i loppet mellan pool och skimmer om du förstår.
I utloppet har jag den "frysskyddsflaska" som följde med poolpaketet när jag köpte poolen, gängas ned i gängorna.
Men där kan du säkert i stället "gänga ned" en bit rörisolering som skydd för själva abs-plasten, slangarna (PEM) håller normalt att frysa.
Jag gängar in lite rörisolering i inloppen också.
Vi lämnar alltid poolen helt fylld så att eventuellt regn och smältvatten rinner över kanten i skimmern och ut på marken.
Det gör att isen under vintern inte lyfts uppåt av regn eller smältvatten, OM den lyfts uppåt kan den ibland dra linern med sig så den putar ut ovan vattenlinjen när isen smälter.
Inte alls ovanligt i norr för de som sänker nivån innan isen fryser till.
Virgo
Virgo
SV: Frostskydd
« Svar #4 skrivet: juni 28, 2019, 18:20:07:07 »
Tack Rickard!
Roligt forum, två svar så snabbt!
En uppochnervänd PET i skimmern brukar jag också ha. Tänker att isen inte borde expandera så himla mycket att mer än så behövs.
Det där med rörisolering verkar ju vara ett vanligt knep, ska jag absolut anamma.
Kul att höra att det är fler som "fuskar" med vattensänkningen.
