Författare Ämne: KÖPA NY POOL PUMP snälla hjälp mej oss  (läst 3428 gånger)
Utloggad kröll
« skrivet: juni 27, 2019, 19:59:27:27 »
Hej alla pool vänner.
Har en markpool liner som jag grävde och fixade till för en 20 -25 år sen .Den rymmer 24000 liter vatten  . Nu till saken,  min pump ( Hayward .Super pump 3 Fas  )        ( Jumet Belgium Self Priming,  SP1611 ,3 Serial A9 .  Har Lagt  Av och måste köpa en ny Pump .Men Vilken?
Vad sägs om en sådan?
1.OPTIMA POOLPUMP 0,33 Optima är en kvalitets pump från välkända saci 0,33 Hk, 250W pumpar 8m3/h, 230V. 50mm limanslutning. Våra poolpumpar är utvecklade för att hålla i många år. Glasklara lock så du ser när silkorgen behövs rengöras.Obs kabel medföljer ej. 2års garanti Rekommenderad för pooler med 20 - 25m³
ELLER TIPS TACK ?????
2.Och även mitt Hayward polyestertank 500 ( filter )  har börjat läcka mellan fot och rör ,skall där vara någon packning,skall man kunna dela den,någon som vet ?
OTROLIGT TACKSAM FÖR SVAR, DÅ JAG HAR ÅKT PÅ EN SJUK DOM (HJÄRNBLÖDNING) ,och får hjälp att skriva här OCH HJÄLP ATT FIXA TILL POOLEN
mvh Kröll
  • Antal inlägg: 5913
SV: KÖPA NY POOL PUMP snälla hjälp mej oss
« Svar #1 skrivet: juni 28, 2019, 07:48:01:01 »
Vi fick byta vårt filter för några år sedan p.g.a. läckage kring avtappningen i botten, vet inte om det var tunnt gjutgods (plast) just där eller om det helt enkelt blir lite slitage av sanden som med tiden gör att det nöts hål på plasten?
Om du behöver både nytt filter och pump kanske du skulle titta på nåt liknande med detta: https://www.vidaxl.se/e/8718475851684/vidaxl-sandfilterpump-600-w-17000-ltim
en 250 W cirkpump anser jag bli för liten, du får helt enkelt så dålig cirkulation att du kan få problem med alger i hörnor och mot botten för att "omrörningen" av vattnet blir för liten.
Utloggad kröll
« Svar #2 skrivet: juni 28, 2019, 10:00:59:59 »
Tack för svar Rickard
Men JAG HAR ETT pappers filter som heter och vill ha det kvar  (Hayward polyestertank 500 ( filter )
Vilken storlek skalll jag upp i då ?
mvh kröll
« Svar #3 skrivet: juli 02, 2019, 07:12:58:58 »
Jag skulle ha minst 0.5 hk pump med den storleken på pool.
Utloggad pereinar
« Svar #4 skrivet: juli 02, 2019, 11:58:23:23 »
Jag har också läckage på mitt patronfilter som är ca 30 år gammalt. Hållit bra ändå tycker jag.
Har satsat på Hayward 500 original filterhus, inköpt från Poolmans.se i Råsunda pris 5.500 inkl. 1 st filter.
Vilken skillnad på vatten tryck?
Till min 4x8 pool har jag en Waterco Supastream 1,5 hk 3 fas inköpt Lazy Bob  2013 för 3.795 kr.
Kanske kan det vara till någon hjälp?
