Författare Ämne: Tjällden pool m trädäck fram till vattenkanten  (läst 4442 gånger)
Utloggad daniels
« skrivet: juni 17, 2019, 09:16:31:31 »
Ni med Tjällden pool och har byggt trädäck som går ända ut till poolkanten, hur har ni löst infästning av trallen över krönbalk och plåtvinkeln?
8x4x1,5 m gaveltrapp från Tjälldén
G&J - Nova Comfort - Klarglas - Antricit grå
G&J - V20
Minimaster - Klor och Syra
BADU Prime eco VS
Maytronics Dolphin Supreme M400
Exact idip Micro 20
Utloggad Eee
SV: Tjällden pool m trädäck fram till vattenkanten
« Svar #1 skrivet: juni 19, 2019, 12:54:16:16 »
Jag skruvade den i kröningsbalken med hjälp av plugg. Där det var plåt utan betong under (närmast kanten) så borrade jag ett tunnt hål i plåten och drog fast trallen i det.
Kändes som det drog bra.
Hoppas det var till någon hjälp.
Spabad Hydropool Serenity 7000
6,5x4m Tjällden pool med gaveltrappa
Persian Grey liner.
Pump Astral Sena 0,74kW
Sandfilter Mediterrano 500, 100kg Sand
Elecro G2 Titan 122kW, IVT GEO 512 Bergvärme 170m
Astral LED x2 med Plejd styrning
Isaver+ Pumpstyrning
EC Series Salt Chlorine Generator EC16
Leia pooltak 4 sektioner
Dolphin E20 poolrobot
Utloggad Mörts
  • Kan en del
  • Stad/land: Ekerö
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: juni 19, 2019, 20:13:32:32 »
Jag funderar på att lägga en 45x45 tryckimpregnerad regel på insidan av kröningsbalken för att få något att fästa både plåten och snapin listen samt trallen
Utloggad daniels
« Svar #3 skrivet: juni 20, 2019, 06:27:55:55 »
jag funderar på att lägga tillsågade ribbor i samma höjd som snapin listen och sedan fästa dem i krönbalken. sedan skruvar jag trallen i dessa ribbor m vanlig trallskruv... men vet inte om den bästa lösningen. det jag är mest orolig för är att om någon hasar sig upp ur poolen via kanten å trycker ner trall och snapin list så insidan ger vika där det bara är frigolit...
G&J - V20
BADU Prime eco VS
Exact idip Micro 20
