Författare Ämne: Tjällden 11x2,5m  (läst 13490 gånger)
Utloggad Magnolia
SV: Tjällden 11x2,5m
« Svar #10 skrivet: september 11, 2019, 13:18:14:14 »
Det är sådant som händer när man kör motorcykel i skogen, då blir man ibland lite ving och sned ;)
Menar du säkerhetsavstånd mellan pool och spa avseende el? Isf har vi inte tänkt på det.
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 452
  • Total likes: 128
  • Det blev bad i maj 2019
« Svar #11 skrivet: september 11, 2019, 14:17:11:11 »
Korrekt.
Jag minns som sagt inte avstånden och hur reglerna är skrivna direkt men i närheten av poolen får det ju endast vara svagström. där av 12v på belysning.
Men tror jag lästa att Erica skrev nåt om just avstånden och reglerna kring detta för ett tag sen.
Utloggad largab
« Svar #12 skrivet: september 16, 2019, 09:54:23:23 »
Med fast installation så kan det inte vara ngt problem med avstånd spa vs pool.
Jag driver ju min poolpump t poolen med 230V.
Den är 1 meter ifrån...
Lösa sladdar och uttag däremot kan vara diskutabelt.
Utloggad Mappe
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 95
  • Total likes: 14
« Svar #13 skrivet: september 16, 2019, 14:29:32:32 »
Ja, detta med avstånd till El och regler har diskuterats flertalet gånger, och vill minnas att uppfattningen blev att reglerna tolkas som att inom 2m från en pool får endast 12V utrustning finnas. I gamla elstandarder fanns avstånd upptagna, men dessa har ändrats senare.
Här finns lite att läsa
https://www.elsakerhetsverket.se/globalassets/foreskrifter/aldre-foreskrifter/1999-5.pdf
« Senast ändrad: september 16, 2019, 15:04:44:44 av Mappe »
Utloggad largab
« Svar #14 skrivet: september 16, 2019, 16:47:49:49 »
Hur driver man en jet swim?
12V, 200A?
Utloggad Mappe
  • Antal inlägg: 95
  • Total likes: 14
« Svar #15 skrivet: september 16, 2019, 18:08:34:34 »
12V, 200A?
Tja, en högst relevant fråga, dock gör ju inte elsäkerhetslagen något specifikt undantag för den, då får man se till att den sitter i ett eget utrymme med egen dörr, så att det blir eget rum, då är det nog ok.
Dock alla ovanmarkare med Pump o filter på en lastpall bredvid, det är inte ok.
  • Antal inlägg: 553
« Svar #16 skrivet: september 16, 2019, 18:27:03:03 »
Som sagt JetSwim måste ju ses som ett undantag, den är ju t.o.m. 3-fas. Den startas dock från vattnet med en gummiknapp som ger en luftimpuls till en kontaktor, se min installation här:
Hela tråden:
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11672.0;all
Utloggad largab
« Svar #17 skrivet: september 16, 2019, 21:32:30:30 »
Hela tråden:
Precis! Då måste ju även ett SPA-bad intill poolen fungera som undantag. Fast installation och luftstyrd manövrering av motor etc.
Magnolia: Kör på det blir skitbra!
Utloggad Oneill
  • Antal inlägg: 452
  • Total likes: 128
« Svar #18 skrivet: april 03, 2020, 10:39:47:47 »
Sommaren börjar närma sig och nu bör ju tummen vara läkt.
Hur går det med bygget av poolen? har du kommit vidare. tror att det är fler än jag som är nyfikna på resultatet. :)
Utloggad Magnolia
« Svar #19 skrivet: maj 03, 2021, 12:14:50:50 »
Nu har vi kommit en bit till på Poolen. Det visade sig vara oerhört svårt att hitta företag som kunde platssvetsa linern så hela förra säsongen gick till att vänta. Men nu är iallafall linern lagd och poolsargen börjar komma på plats. I veckan kommer pump och filter så att vi kan få lite finare vatten, just nu är det mest ett grönt slimehål :)
