Författare Ämne: Hjälp med spa som stått avstängt över vintern. Söker tekniker i sthlm  (läst 2666 gånger)
Utloggad Pirrepuder
Hej allihopa, har en fråga som jag behöver råd i. Mitt spa läckte i höstas och jag gjorde bort mig och lät det stå över vintern avstängt med lite vatten kvar i botten. Nu till våren har jag märkt att det läckaget kommer från pumpen/pumparna och det samlas vatten på innerbotten. I övrigt verkar det tätt i slangar m.m. (torrt i övrigt på innerbotten och inga droppmärken)
Tror ni man kan klara sig på att byta pumparna eller har badet tagit mer stryk av vintern?
Finns det någon tekniker i sthlm som känner sig manad att komma och titta och hjälpa till med beställning samt byte av pump/pumpar (är inte säker att båda läcker men minst en). Tack tacksamt emot alla hjälp och framförallt kontakt till någon märeksoberoende tekniker som kan ta sig an uppdraget.
Badet är ett Coyote spa Cheftain från 2009 (på bilden syns pumparna)
Stort tack!!
