Författare Ämne: Akut nybörjarhjälp med inkoppling  (läst 4581 gånger)
ravve
ravve
« skrivet: juni 06, 2019, 13:12:11:11 »
Mitt första inlägg :)
Har köpt en beg. rampool Bestway steel pro frame 366x120 med sandfilterpump och skimmer samt 2 st värmeslingor som värms av solen.
Tänker jag rätt med inkoppling enl. bild?
Frågan är då va skimmer ska kopplas in, den har ju bara en ingång (eller utgång?).
Tacksam för snabba svar :)
SV: Akut nybörjarhjälp med inkoppling
« Svar #1 skrivet: juni 06, 2019, 22:43:49:49 »
Bräddavloppet (skimmern) är ju där man kopplar in till pumpen. Man vill att den ska suga ut ytvattnet där det mesta skräpet flyter omkring ett tag innan det sjunker. Går det inte att plugga igen hålet du har kopplat till på skissen?
Här finns bra exempel.
https://www.pahlen.se/poolguiden/installationsexempel/
Utloggad sandos
  • Kan en del
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 22
  • Intex 457x122 med 9kvm solvärmare
« Svar #2 skrivet: juni 06, 2019, 23:06:42:42 »
Till iaf vissa intex-utsug (?) finns adapter där du kan koppla in slang till skimmer tex.
I detta fall för 42 mm slang.
Utloggad osiris
  • Poollärling
  • Stad/land: Huddinge
  • Antal inlägg: 35
    • OSIRIS GUITAR
« Svar #3 skrivet: juni 07, 2019, 01:00:28:28 »
Skimmern kopplas till den anslutning som suger ut vatten ur poolen (till sandfiltret) men på insidan.
Intex 4,6 x 1,22, värmepump Invest Living 6 kW - i väntan på att bygga en riktig markpool.
