Författare Ämne: Luft i systemet  (läst 4593 gånger)
A-M
A-M
Luft i systemet
« skrivet: juni 04, 2019, 19:37:13:13 »
Vi har luft i systemet. Under en period (ca 20 min) funkar det bra med sedan börjar det komma luft stötvis. I perioder kan pumpen även gå torr, som att den inte tar in vatten längre. Vi har kontrollerat att ingenting fastnat i röret från bräddavloppet till pumpen, kollat att pumpen går åt rätt håll, bytt ut den delen av pumpen som vattnet strömmar igenom (urusel på facktermer), bytt packningar i pumpen och bytt sandfilter. Två funderingar. Vi fyllde rätt mängd sand efter vad instruktionen på lappen på filtret sa. Men kan det ändå vara så att det är för mycket/för lite sand? Hur reagerar systemet på det? Det läcker lite, lite, lite vatten från "väljaren" (där man ändrar till ex backspolning). Men det är så lite så jag kan inte förstå hur det kan vara pga det...
Snälla, någon som har några tips. Börjar bli galen!!! P.S.Vi har haft pool i 15 år så vi har ändå en viss vana....
Utloggad Mappe
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 95
  • Total likes: 14
SV: Luft i systemet
« Svar #1 skrivet: juni 05, 2019, 08:34:41:41 »
Har man problem med luft i systemet så är det på pumpens sugsida man skall leta. All utrustning efter pumpen (sandfilter, VP mm) kan man direkt utesluta.
Vanligt är ju att locket till pumpens silkorg inte tätar riktigt eller att axeltätningen på pumpen läcker.
När pumpen "tappar" suget och det "släpper" hur ser det ut i bräddavloppet då?
A-M
A-M
SV: Luft i systemet
« Svar #2 skrivet: juni 05, 2019, 13:19:19:19 »
Tack för tips  :). Locket är testat. Axeltätningen är jag osäker på, det blir nästa koll. Då står vattnet helt still i bräddavloppet...
SV: Luft i systemet
« Svar #3 skrivet: juni 05, 2019, 14:21:28:28 »
Min pool är känslig om man har för lågt vatten. Då suger den först men det kommer inte tillräckligt med vatten in i bräddavloppet så den börjar suga luft. Men det brukar bara ta några sekunder så att om det fungerar i 20 min borde det inte vara det. Men värt att kolla för säkerhets skull.
Utloggad Treradech
SV: Luft i systemet
« Svar #4 skrivet: juni 10, 2019, 06:14:20:20 »
It's the information I'm looking for as well.
