Författare Ämne: Stooora problem, poolvatten  (läst 8496 gånger)
SV: Stooora problem, poolvatten
« Svar #10 skrivet: juni 11, 2019, 00:23:22:22 »
Har du nu fått ned cya till ett acceptabelt värde så dra inte upp det igen genom att mata i mera klor med cyanursyra - använd kalciumhypoklorit (granulat) eller natriumhypoklorit (flytande). Då kan du höja klorvärdet utan att cya-värdet åker upp igen. Blir cya-värdet för högt så får du åter klorblockering.
Utloggad Emeliekarlsson
« Svar #11 skrivet: juni 12, 2019, 10:55:04:04 »
Japp vi har köpt annat klor nu utan cya.
Hällde i klor och flockmedel igår runt lunch. I gen förbättring än, borde jag sett någon skillnad i morse?  Kloret visar iaf på 10 på stickan, vilket den inte gjorde när det var klorlås, då visade den 0 dagen efter...
« Svar #12 skrivet: juni 12, 2019, 12:01:52:52 »
Med det klorvärdet så lär algerna dö - men du får ge det lite tid. Att du inte märket något ännu är normalt - räkna med 3-4 dygn innan det blir klart i vattnet. Kloret dödar ju bara algerna, de finns ju kvar i vattnet ändå, sedan måste filtreringen ta hand om de döda algerna för att vattnet skall bli klart och fint. Man får kolla så att filtret inte blir igensatt och kolla så att pH-värdet är ok.
