Författare Ämne: Grå sandig sörja  (läst 7448 gånger)
Utloggad Delfinen80
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 84
  • Total likes: 9
  • Vår första pool
SV: Grå sandig sörja
« Svar #10 skrivet: juni 03, 2019, 22:11:42:42 »
Nope, detta är sandigare. Påminner inte om pollen. Pollen är dessutom alltid gul/grönt, åtminstone i min värld.
Kaklad 5x10x1.6m (80 m3)
Gullberg Jansson 230V 13.8kW (GJPACW1V-30)
Pahlén EcoVISE 0.75 kWh
Astrapool Cantabric 600T - glasmedia
Walu pooltäcke
« Svar #11 skrivet: juni 04, 2019, 13:00:46:46 »
Tänkte bara att det kanske ändrade färg när det var i kontakt med klor. Men är det sandigare är det ju inte det. Det jag får i min pool är mer som fint pulver, eller kanske damm beskriver det ännu bättre.
« Svar #12 skrivet: juni 04, 2019, 22:31:08:08 »
Det ser nästan ut som om någon tappat en bit gips i poolen - det blir sådant när det löses upp.
Jag har lite svårt att förstå varför man skall byta från sand till glas. Det är dyrare, mindre beprövat och kan kanske ge andra problem. Sand fungerar alldeles utmärkt. Vi har haft sandfilter till alla pooler vi haft, utom en i USA där vi hade diatomitfilter i stället. Diatomitfilter renar bättre än sandfilter (även mindre partiklar än vad sandfilter klarar fastnar i diatomitfilter) men nackdelarna är att diatomiten måste ersättas med ny efter varje backspolning och dels kostar den en hel del, dels är den svår att få tag på i Sverige och den är dessutom hälsovådlig att andas in om man hanterar pulvret felaktigt. Hanterar man den rätt är den ofarlig. I USA var den lätt att köpa, men i Sverige finns den inte hos flertalet poolhandlare.
Utloggad Coolg8
« Svar #13 skrivet: juni 05, 2019, 09:09:13:13 »
Jag hade också små korn på botten, när jag skruvade isär inloppen inför vinteravstängningen så låg det små glaskorn där. Även min poolleverantör har upptäckt att det kan följa med, de har tagit upp frågan med tillverkaren och de tror att man har fyllt på lite för mycket.
Varför man använder glas i stället för sand är livslängd,mängd, "miljö" och att det faktiskt renar bättre en sand (större yta och släpper påslagen lättare vid backspolning).
"Miljömässigt" Vi använder sand som är naturlig inte kross eller liknande och det börjar bli en bristvara. bra att då återanvända returglas till något mer en att bara gräva ner det som fyllnadsmassor.
« Svar #14 skrivet: juni 06, 2019, 20:25:59:59 »
Vanlig naturlig sand lär nog knappast bli någon bristvara. Överallt där det varit sjöbotten brukar det finnas gott om den. För att inte tala om jordens alla stora sandöknar. Returglas är naturligtvis inte någon bristvara heller, men det krävs förstås energi för att smälta om det. Vore i så fall inte en återvinning till nya glasföremål bättre ? Svårt att gissa var det landar rent miljömässigt. Långsiktigt så är ju sand åtminstone delvis självåtervinnande - det som spolas ut i vattendrag m.m. kommer ju så småningom att ansamlas på vissa ställen i naturen ungefär som den sand som vi använder idag har gjort.
