Författare Ämne: Läckage, troligtvis på trycksidan - råd önskas  (läst 10286 gånger)
Utloggad MelleMon
SV: Läckage, troligtvis på trycksidan - råd önskas
« Svar #10 skrivet: juni 03, 2019, 14:02:57:57 »
Vågar man ha en 90-graders klämringskoppling som pekar uppåt där det garanterat kommer att ligga vatten på vintern?
Hur böjbar är en 50 mm PEM-slang?
Läser att PEM är för kallvatten... hur fungerar det med 30 grader vatten?
Plast eller metallkoppling?
« Senast ändrad: juni 03, 2019, 14:21:46:46 av Kolback »
Utloggad Thermopool
« Svar #11 skrivet: juni 03, 2019, 20:08:43:43 »
PEM slang och kopplingar tål att frysa och funkar alldeles utmärkt till 30 gradigt vatten. 50mm slang är inte alls böjligt, mer som rör så glöm tvära böjar...
Använd plastkopplingar typ https://www.poolstore.se/p/klamringskoppling-40mm-x-1-½-tum-utvandig/
« Svar #12 skrivet: juni 03, 2019, 20:10:38:38 »
Kan inte påminna mig att jag hört någon som haft problem med PEM och frysning. Själv har jag en 90 graders rakt upp till vattentunnan från dräneringen. Den har varit så några år utan att frysa sönder.
Det är fult att kalla PEM för slang, det är mer åt rör-hållet.
Utloggad MelleMon
« Svar #13 skrivet: juni 03, 2019, 22:15:08:08 »
Känns som ni rekommenderar PEM alltså, men jag har ett "men" till.  ::) Vill inte riva mer trall än nödvändigt och funderar på att helt enkelt lägga slangen på backen, under trallen. Ser inga nackdelar med det eftersom jag ändå inte kommer ned på frostfritt djup.
Men hur beter sig en PEM-slang rent form-mässigt om den ligger på backen, går den att få rak ens eller kommer den skruva sig åt alla håll?
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
« Svar #14 skrivet: juni 03, 2019, 22:28:50:50 »
Den kommer att vara bångstyrig när du jobbar med den men klamra den under arbetets gång så kan du använda klamringen som mothåll när du ska dra den rakare. Med fördel använd rundjärnsbygel.
även om det inte ska vara några större frostproblem med PEM så rekommenderar jag ändå att du försöker tömma det du kan till vintern mest för säkerhetsskull men i övrig finns det inga problem med att bara klamra röret under altanen.
« Svar #15 skrivet: juni 03, 2019, 22:39:32:32 »
Min ligger på backen under trallen. Men jag har satt dit isolering runt rören.
Du ser ung. hur det ser ut här.
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5598.msg58870#msg58870
Tuboliten köpte jag på vvstorget, men den sidan kommer jag inte in på nu. Vet inte om det är permanent.
http://www.vvstorget.se/tubolit-roerisol-tj20mmm-p-1022.html
Utloggad MelleMon
« Svar #16 skrivet: juni 04, 2019, 22:33:04:04 »
PEM-slang inhandlad, monterar under däcket ovan mark men tror jag chansar på att gå ned under förrådsgrunden som nu, med en 90 graders koppling upp under golvet, istället för att gå genom väggen ovanför (av estetiska skäl). Det blir nog vatten kvar i slangen under vintern, sprängs den så har jag ju vanan inne att lägga poolslang. :)
 Får se nästa år hur det gick. Tack för alla svar!
