Författare Ämne: Isolering & bottenmatta ?  (läst 28876 gånger)
Utloggad Basic
SV: Isolering & bottenmatta ?
« Svar #10 skrivet: juli 20, 2021, 00:46:20:20 »
Återupplivar en gammal tråd.
Lägger man mattan över hela cellplastytan och därefter poolen på hela kalaset eller lägger man poolen på cellplasten och formklipper mattan?
Rör sig om en stålpool.
Utloggad Amica
« Svar #11 skrivet: juli 21, 2021, 11:59:28:28 »
Hoppar in utan att ha läst så noga på föregående sida. Bara liten kommentar:
Till vår (tidigare) rektangulära ovanmarkspool hade vi markisolering och trots att dessa liksom överlappar varandra så blir det inte helt plant.
Vi hade en "riktig" Jonsered-presenning ovan markisoleringen. Dög bra men det samlades regnvatten (ja och pool-spill) på en del ställen i de veck som var oundvikliga på presenningen (utanför poolen) och, ja det missfärgade och såg otrevligt ut. Runt poolen hade vi sån konstgräsmatta.
Nu när jag skaffade en liten pool till barnbarnet köpte jag med en presenning men hade tidigare en tanke att i stället använda en sån konstgräsmatta för utjämning (denna står direkt på gräsmattan) men så slog det mig att den suger åt sig vatten och kommer aldrig att torka med risk för mögel osv..
Utloggad henrik79
« Svar #12 skrivet: juli 21, 2021, 13:40:42:42 »
Poolen ska ju aldrig riskera att stå i vatten, utan matta, stenmjöl, markduk, makadam, markduk, mark, alla lager måste ju släppa igenom vatten. Stenmjöl är väl den yta som gör det sämst, men det är ju inte som en plast-duk som absolut inte släpper igenom något. Ett överskott av vatten ska ju antingen dräneras bort i makadam-lagret via drän-slangar, eller rinna vidare ner i marken om den är väldränerad, t.ex om det är sprängsten.
Konstgräsmattor släpper ju igenom vatten, men huruvida de möglar eller inte har jag inte tänkt på, om de står fuktiga en längre tid, då något solljus knappast når ner under en nedgrävd ovanmarkare.
/H
