Författare Ämne: Gullberg eller Pahlens  (läst 16808 gånger)
Utloggad Janne
SV: Gullberg eller Pahlens
« Svar #10 skrivet: maj 07, 2007, 10:07:05:05 »
Läste att VP värmer 2 grader per dag.
Har inte min pool igång, så jag vet inte hur min Gullberg värmer ännu.
//Janne
  • Antal inlägg: 5910
« Svar #11 skrivet: maj 07, 2007, 10:57:58:58 »
VDB
Jo den bara stägnde av. Vid 22. Även fast vredet var i botten (10).
Den nya brummar som den ska.
Men jag blir liyte brydd. Idag har varit riktigt varmt här
i Uppsala (ett tag 22 grader på dagen) ändå har inte poolen
värmts upp nämnvärt unde dagen. 20.9 fortfarande...
Men pumpen brummar och stoppar man handen vid inflödet
så förnimmer man känslan av "varmvatten"....typ.
Vart tar det vägen undrar man ju...
Hur välisolerad pool har du, utan isolering så värmer du marken, när vattentempen stiger högre än marktempen avtar den dagliga temperaturhöjningen markant.
Vår pool blir ca 3 grader varmare/dygn när jag tillför 8 kW dygnet runt i början medan vattnet är kallt, ju varmare det blir i vattnet, desto mindre temperaturhöjning blir det varje dag.
Utloggad VDB
« Svar #12 skrivet: maj 07, 2007, 12:21:09:09 »
Hej VDB
Nej jag kör verkligen inte dygnet om.
Arbetsdagar blir det kl 0700-2100,
helger 1030-2130 ca....
Nu när du säger det. Jo den pyser allt lite när den stänger av...
Det kan jag nästan svära på.
Är det dåligt??
Men igår då vi hade 22 grader kunde jag faktiskt känna att det var
"varmvatten" som sprutande ut ur inloppen....
Ändå ingen nämnvärd temphöjning.
Spännande i eftermiddag då jag lyfter på bräddlocket och tar upp termometern...
Nej det tror jag inte, men det var skönt att veta att du har samma pys.
Det är första året för mig med värmepump, och jag har ingen koll hur den ska låta eller
generera värme, så detta forum är super när man har dumma frågor.
/VDB
Thermopool 4x7 1,50  Pahlen maxi temp 51
Utloggad VDB
« Svar #13 skrivet: maj 07, 2007, 14:17:27:27 »
Ska man köra värmepumpen dyngnet runt?
det känns som det är lite delade meningar om det. :-\
Jag har nu under 10°c i luften på natten.
Maxitemp 51 verkar stäng av sig under 5°c.
/VDB
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #14 skrivet: maj 08, 2007, 00:08:49:49 »
Alltså, min stänger av automatiskt under 10 grader i luften.
Jag tror nog man kan klämma några tiondelar till vattnet om man
kör den dygnet runt även fast luften bara ligger kring 10 grader.
Men jag tänker på grannen..
Och framför allt. Vem vill bada i 28 graders vatten
med 10-15 i luften? Inte jag i alla fall.
Så jag väntar och värmer sakta. Idag har den (pooltempen) av någon anledning tagit ett skutt (trots snålkallt väder) och ligger nu på 23.
Richard.
Min pool är isolerad utvändigt på väggarna med PVC-liknande
material (det ÄR pvc, ca 5-6 cm). Även i botten är den isolerad (men med vad?).
Tyvärr var jag inte hemma när poolgubbarna byggde/isolerade min låda.
Tyvärr. Jag ångrar det nu för jag skulle gärna vilja veta exakt
vad de gjorde och hur det ser ut där under, där nere....
Samtidigt känns det så himla skönt för jag inser att jag har haft proffs här hemma.
Coola, fåordiga typer som bara "gör". Rätt!
Att läsa detta forum stärker mig i min uppfattning att vi gjorde rätt som
investerade (lånade) lite extra för att få allt på plats av proffs
Här kryllar av frågetecken, diverse svårförklarliga "läckage" och problem
med vad som är inlopp resp utlopp och vilken "tejp" man kan anvädna...
Roande, lärorik och intressant läsning men jag vill "bara bada" som jag
sa till Lagunpools representant den där förtrollade soliga dagen i februari
då han besökte min tomt ffg.
« Senast ändrad: maj 08, 2007, 10:14:07:07 av Eone »
« Svar #15 skrivet: maj 08, 2007, 00:36:20:20 »
Har nu sett att efter 2 dygn har vår pooltemp stigit från +4 grader till +12 grader...
Det har varit frost ute nattetid och mulet/regn och ca 7 grader varmt ute dagtid.
När tempen börjar komma över 20 grader i poolen lär det vara betydligt trögare, även om jag också isolerat poolen så förvinner en hel del värme både nedåt, åt sidorna och uppåt, även mitt i sommaren med vackert väder och en välisolerad pool behövs ca 30-40 kWh/dygn för att hålla en pool 30 grader varm (säg att utetempen då ligger på 18-25 grader över dygnet)
En luftvärmepump som inte körs hela dygnet och skall värma en pool där omkringliggande mark inte hunnit värmas upp kräver betydligt mer tillförd effekt än 30-40 kWh/dygn.
Dessutom ger luftvärmepumparna betydligt lägre uteffekt än vad de är "stämplade" till om utetempen är låg (10 graders utetemp ger ca 20% lägre uteffekt).
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #16 skrivet: maj 08, 2007, 10:17:35:35 »
Men finns då ingen nedre temperaturgräns där pumparna de facto inte klarar av att krama en endaste tiondels grad ur luften....?
Det sa min säljare i alla fall, under 10 grader ute och VP bara pyser, går inte igång.
Intressant det här med att det "tar emot" mer för VPn ju varmare vattnet blir...
Det förklarar en hel del för mig. Och lugnar nerverna...
« Senast ändrad: maj 08, 2007, 12:07:08:08 av Eone »
