Författare Ämne: Skruv till poolsarg i trä  (läst 4948 gånger)
Utloggad remsan
  • Antal inlägg: 72
    • Picmov Media
« skrivet: maj 20, 2019, 13:09:48:48 »
Tänkte börja plannera för att bygga poolsarg i trä. Trallen runt är 28x120, tänkte ha en sarg i 28x145. Jag undrar vilka skruvar som passar bra att fästa den i poolens betong? Kollade lite på spikplugg från Essve men såg inte riktigt vilka som passar för ute/poolmiljön.
Thermopool 4x8m med helgaveltrappa, mönstrad liner persia blå, vattenpump FloPro 100M Zodiac, poolvärmepump Gullberg & Jansson X20, saltklorinator Tri 10 expert Zodiac, UV-lampa
Byggtråd: https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=15494.0
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
SV: Skruv till poolsarg i trä
« Svar #1 skrivet: maj 20, 2019, 16:02:34:34 »
om du kan och har utrymme skulle jag rekommendera dig att gå upp till 34x145 då en 28 slår sig lättare (därför jag själv valde att lägga 120 trall istället för 145)
har själv 220x45 till min sarg, köpte vanliga rostfria syrafasta skruv på bauhaus och sen 8mm plugg i betongen. finns i olika längder.
Spikplugg tror jag blir svårt att hitta som funkar, tror aldrig jag sett syrafasta spikpluggar faktiskt
Utloggad karljon
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 68
  • Total likes: 8
« Svar #2 skrivet: maj 20, 2019, 16:24:51:51 »
Syrafasta vvs skruv blir bra har det själv är försänkta och har kullrig skalle och gå upp i dimension på sargen mist 34
Utloggad remsan
  • Antal inlägg: 72
    • Picmov Media
« Svar #3 skrivet: maj 21, 2019, 08:34:03:03 »
tackar!
Utloggad remsan
  • Antal inlägg: 72
    • Picmov Media
« Svar #4 skrivet: juni 11, 2019, 11:00:52:52 »
Hej! Hittade 6x120mm syrafasta skruvar på Swedol. Är det 8mm plugg det gäller för de? På Jula har de plugg upp till 40mm längd (för Ø8).
Bauhaus har de 65mm längd på Ø8. Med en 34 mm poolsarg borde kanske räcka med 65mm längd?
« Senast ändrad: juni 11, 2019, 11:17:46:46 av remsan »
Utloggad Oneill
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
« Svar #5 skrivet: juni 11, 2019, 16:41:44:44 »
Vanlig klassisk 8mm brunplugg funkar kanon till det du ska göra. bauhaus har olika alternativ i olika prisklasser men eftersom du ska skruva sarg nedåt så kan du ta den billigaste utan problem
