Författare Ämne: G&J V20 og sirkulasjon  (läst 3868 gånger)
Utloggad 4matic
« skrivet: maj 19, 2019, 15:23:46:46 »
Hei
Endelig har man badet på 17.Mai. Takket være G&J V20.
Nå er temperaturen oppnådd. Kobla sirkulasjonspumpa til de to kontaktene merket 1 og 2 på varmepumpa. Det som nå skjer er at sirkulasjonspumpa også stopper opp. Dette kan vel ikke være rett?  Hvordan skal nå varmepumpa vite hva temp er i vannet uten sirkulasjon?
Noen som kan forklare?
Mvh
Bjørn
SV: G&J V20 og sirkulasjon
« Svar #1 skrivet: maj 19, 2019, 16:48:19:19 »
Koppla inte pumpen via värmaren , koppla den separat  helt oberoende så den kan gå hela tiden, värmepumpen stänger då vid 2 tillfällen.
1, när inställd temp är uppnåd tex 28 och startar när den är 27 , pendlar därimellan.
2, Eller om pumpen stannar , om du kanske har den på timer, då får du error 03 tror jag i display, dvs inget flöde
Helt ok driftssätt enligt gullberg !
