Författare Ämne: Poolbyggnations bilder  (läst 9448 gånger)
Utloggad Freddan
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 48
« skrivet: maj 03, 2007, 22:50:23:23 »
Har tagit lite fler bilder på hur byggnationen fortskrider.
Har gjort uttag samt monterat (så långt det går) breddavlopp, inlopp samt lampa.
Dessa bilder kommer vid en senare uppdatering.
Nästa steg är:
Sätta fast snäpp in listen
Padda botten
Sätta foam på väggarna
Koppla ihop pump och reningsverk mm
Gräva kulvert från garage till pool 15m
Liner sättning
Oooops höll ju på att glömma - Skyffla mer makadam <antman>
//Fredrik
Fredrik
Utloggad merry
SV: Poolbyggnations bilder
« Svar #1 skrivet: maj 04, 2007, 11:11:28:28 »
Hej !
Är det ok att isolera poolen ??? i och med det så sätter man garantin ur spel enligt folkpool
Byggt en Octovia 3,6 x 6,6 värmer med solfångare samt värmepump Brilix THP 100
Utloggad Freddan
  • Antal inlägg: 48
« Svar #2 skrivet: maj 04, 2007, 11:54:03:03 »
Inte en aning, det är första gången jag hör det. Jag frågade bara min leverantör om jag skulle isolera eller inte? Fick då svaret att det spelar ingen roll all värme går uppåt så visst kan du göra det men det viktiga är att ha en solfolie.
Så jag tänkte att isolerar jag så skyddar jag väl alltid någon.
Får kolla upp detta med garantin. Har fortfarande möjlighet att slita bort isoleringen (skit där rök flera 100-lappar till ingen nytta)
//Fredrik
Fredrik
Utloggad Freddan
  • Antal inlägg: 48
« Svar #3 skrivet: maj 04, 2007, 21:44:57:57 »
Hej igen,
hittar inget om isolering av sidorna i min poolpärm som jag fått vid köpet.
Är det någon annan som har info om detta så vore jag mycket tacksam för all feed back, så
kanske jag hinner slita bort isoleringen. Tycker dock att det är mycket konstigt att isoleringen skulle
påverka poolens garanti. Beror detta på kondens eller?
Tacksam för alla synpunkter/information.
Med vänliga hälsningar
Fredrik :-\
Fredrik
Utloggad Poolnicke
« Svar #4 skrivet: maj 05, 2007, 06:33:58:58 »
Verkar konstigt att garantin inte skulle gälla. När du badar kommer hela träkonstruktionen att vara konstant genomblöt pga vatten som rinner över kanten. Vad kan lite kondens skada i jämförelse?
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #5 skrivet: maj 05, 2007, 07:28:09:09 »
Om du isolerar med typ frigolit kan vatten bli stående mellan stommen och isoleringen, jag tror att det är det dom är rädda för. Jag har hört det tidigare att Folkpool avsäger sig garantin när man isolerar stommen!
Men, om du däremot använder kapilärbrytande dräneringsskivor kommer vattnet bort ifrån stommen så den kan torka upp mellan blötorna, jag tror inte att Folkpool ändrar uppfattning i frågan men du har i alla fall en tryggare/torrare konstruktion!
Har ingen pool längre!!
