Författare Ämne: Avskavd krom på lampa i spabadet?  (läst 3372 gånger)
Utloggad Lollisen
« skrivet: maj 12, 2019, 23:48:59:59 »
Vårt spabad är 1/2år gammalt och upptäckte att lampan i spabadet ser ut så här. Är det normalt? Har kromen släppt eller är det något angrepp av alger på lampan?
Utloggad Lassse
SV: Avskavd krom på lampa i spabadet?
« Svar #1 skrivet: maj 14, 2019, 18:51:36:36 »
Det är normalt på billigare bad.
Vad har du för bad?
Utloggad Lollisen
« Svar #2 skrivet: maj 16, 2019, 22:44:36:36 »
Jaha det var inte så billigt bad. Återförsäljaren trodde ev det berodde på för mycket kemikalier men det har vi verkligen inte haft.
Går det att åtgärda på något snyggt sätt?
Utloggad Marreheterjag
« Svar #3 skrivet: maj 17, 2019, 13:38:51:51 »
"Billiga" bad benämns som under 80.000 kr i detta forum  ;)
Mitt kostade 38.500 kr från Bauhaus o jag anser själv att det är en av de billigare baden.
Om det är kromen så e det som det e, tömma badet o fixa till med lack/spray/dylikt blir nog bara pannkaka.
Låt det va om du frågar mig, kolla ifall återförsäljaren vill göra nån godwill på att kanske få en lampa av dem, kan ni så byter ni den själv bara
Utloggad Teknikern
« Svar #4 skrivet: maj 18, 2019, 23:17:26:26 »
Glöm inte bort att det måste stå "premium", eller iallafall nämnas annars kan man slänga badet.  ;)
Utloggad Lassse
« Svar #5 skrivet: maj 19, 2019, 11:43:09:09 »
Saker rostar om man inte har koll på vattnet.
Premium eller ej.
Tex kan du ha haft för lågt pH , en saltklorinator som inte är rätt justerad , triklor mm
Din återförsäljare borde ge dig en ny lampa på goodwill.
Det kostar inte hen mkt och borde inte vara så svår för dig att byta nästa gång du byter vatten
