Författare Ämne: Effektivare med inbyggd solfångare?  (läst 12385 gånger)
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
SV: Effektivare med inbyggd solfångare?
« Svar #10 skrivet: maj 11, 2007, 10:57:48:48 »
Instämmer helt med föregående talare.
Jag har funderat på detta och fått uppgiften att Primastars mattor tål temperaturer mellan -35oC och upp till +180oC.
Rören är däremot inte så tåliga så de måste man ventilera på något sätt och se till att de inte utsätts för direkt solstrålning.
Kan för övrigt meddela att trots att det är nästan igenmulet och regnar så ger mina inbyggda solfångare full effekt idag.  <sol>
Ello
En linerpool inbyggd I trädecket med rillade bruna trallbrädor som sarg.
Uppvärmning med 17 m2 solpaneler som drivs av pumpen till reningsverket och ger 30 grader I poolen.Bilder på bygget finns här https://www-lagring.telia.se/Shares/Home.aspx?ShareID=b25c99f4-d150-4b0c-8688-80386bf88fc7&IsMedia=True
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #11 skrivet: maj 11, 2007, 19:12:13:13 »
Full effekt utan sol ?
Nu tog du väl så du sprack ??
Det måste väl bli mer effekt om sola skiner på dem ?
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
« Svar #12 skrivet: maj 14, 2007, 07:58:15:15 »
Jaa.. full och full det kan man diskutera. Vad jag menade var att dom gav så mycket att ventilen öppnade för fullt.
Och då ger dom ju vad dom kan just vid det tillfället.
Sen är det klart att ju högre temp man har desto bättre effekt får man från solfångarna.
Så jag var kanske lite otydlig (läs provocerande) i mitt påstående att dom gav full effekt vid molnig väderlek.
Ello <sol>
