Författare Ämne: Järnhaltigt vatten  (läst 16382 gånger)
Utloggad loop
Järnhaltigt vatten
« skrivet: juli 26, 2005, 15:44:49:49 »
Hej jag undrar om det finns någon med erfarenhet av järnhaltigt pool vatten?. Har fyllt hela poolen och vattnet är VÄLDIGT brunt. E det flockningsmedel som gäller eller e det bara att köra reningen, har dock inget sandfilter utan ett ett vanligt fiberfilter.
Hjälp mvh loopen.
Re:Järnhaltigt vatten
« Svar #1 skrivet: juli 26, 2005, 19:38:59:59 »
"Vanligt" flockningsmedel får bara användas om man har sandfilter. Det jag har hittat är "Klar i max" och säljs av Maimi Pool. Det ska användas om man har patronfilter eller diatomfilter(vad nu det är). Det fungerar som det andra. Blanda i, och sen dammsug upp.
« Senast ändrad: juli 26, 2005, 19:39:54:54 av Fia »
Utloggad Markus B
« Svar #2 skrivet: augusti 10, 2005, 14:12:30:30 »
Liten kommentar där... Om man har patronfilter så kan man plocka ur det innan man häller i flockmedel, då är det inget problem...
Eftersom problemet är att flockningsmedel inte får gå genom patronfilter och cirkulationen ska gå ett tag och sen stå stilla innan man dammsuger upp så försvinner problemet om man gör så. När man dammsuger upp det skall ventilen stå på waste när man har sandfilter. Har man patronfilter så pluggar man igen en insprutare och kopplar en slang på den andra som går till avlopp.
Så har jag gjort i a f....
« Svar #3 skrivet: augusti 10, 2005, 16:32:55:55 »
Tack! Det var bra att få veta. ;D
Utloggad Peter
« Svar #4 skrivet: augusti 10, 2005, 21:38:24:24 »
Varför ska ventilen stå på waste när man dammuger, det är väl bättre och rena vattnet som man suger upp och sen backspola när sandfiltert är skitigt? Man vill ju inte ble av med en massa vatten i onödan! eller är jag ute och cycklar?
Utloggad Janne
« Svar #5 skrivet: augusti 10, 2005, 21:50:35:35 »
Jag använder inte waste....
Men detta hittade jag på google:
BOTTENSUGNING
Vid bottensugning skall ventilen för ev utlopp stängas och sugslangen anslutas till ytvattenrenaren med hjälp av en Skim Vac (bottensugplattan). Skim Vacen placeras uppe på silkorgen där den sugs fast. Tänk på att fylla sugslangen med vatten innan Du gör detta. För att förhindra att pumpen tappar sugförmågan på grund av för mycket luft i slangen. Tänk på att föra sugmunstycket sakta över botten så att Du inte rör upp smutspartiklarna så att vattnet blir grumligt och Du inte ser vad Du gör. Om Du har ett sandfilter kan Du vid mycket smutsig botten köra ut smutsen direkt i avloppet. Då ställer Du centralventilen i läge Waste (tömning). Då går vattnet direkt i avloppet utan att passera filtersanden. Efterbottensugningen skall filtret backspolas.
http://www.miamipool.se/skotselanv1.shtml
//Janne
« Senast ändrad: augusti 10, 2005, 22:36:23:23 av Janne »
« Svar #6 skrivet: augusti 10, 2005, 22:01:57:57 »
Jag har inte ventilen i "Waste" när jag dammsuger. Så skitig botten har jag inte.
Jag har ventilen på "Filter".
Utloggad Björn
« Svar #7 skrivet: augusti 11, 2005, 10:11:53:53 »
Jag kör också genom sand-filtret när jag damsuger. Annars skulle det ju gå åt massor med vatten.
Folkpool 8 X 4 meter.
Värmer med Pahléns maxitemp 51 till ca 30°C.
Utloggad mikkola
« Svar #8 skrivet: augusti 11, 2005, 11:32:30:30 »
Samma här... Dyrt med vatten  ;)
http://pool.mikkola.se.
