Click Here! Pool Spa billigt Mer info! Platssvetsad Liner Kvalitet! Prisvärda pooler!
Författare Ämne: Laga spricka i glasfiberpool  (läst 1496 gånger)
Utloggad Liza1
« skrivet: maj 02, 2019, 09:48:05:05 »
Hjälp
Har en pool från Anita .. inköpt 2015
Förra sommaren fick jag en stor läcka. Och på inrådan från säljaren grävdes det upp runt lampa, breddavloppet för att söka läckan. Utan resultat. Då installationen är gjort ordentligt av fackmän. Upptäcktes en spricka i plasten vid trappan. Som om plasten varit för tunn.
Någon som kan tipsa om hur och med vilket material jag skall laga det med. Någon som haft liknade problem?
Marknadsledande inom Pooler.
Utloggad Liza1
SV: Laga spricka i glasfiberpool
« Svar #1 skrivet: maj 02, 2019, 09:49:55:55 »
Hjälp
Förra sommaren fick jag en stor läcka. Och på inrådan från säljaren grävdes det upp runt lampa, breddavloppet för att söka läckan. Utan resultat. Då installationen är gjort ordentligt av fackmän. Upptäcktes en spricka i plasten vid trappan. Som om plasten varit för tunn. Då Anita .. är omöjlig att få tag på undrar jag om någon vet om jag kan laga sprickan som man lagar en båt? Förtvivlad poolägare ... hjälp 🙈
« Senast ändrad: maj 02, 2019, 17:10:42:42 av Liza1 »
gg
gg
« Svar #2 skrivet: maj 05, 2019, 07:45:09:09 »
Du ska kontakta en båtfirma som lagar båtar, jag har haft samma problem som dig men på värre ställen som tvingade mig att byta ut poolen. Gelcot är samma material som används för laga båtar när de får går eller spricka. Vart bor ni? Finns en kille med namnet Patrik i Knivsta som lagar såna pooler annars
gg
gg
« Svar #3 skrivet: maj 05, 2019, 07:48:45:45 »
Du måste gräva upp från utsidan så de kan täta från utsidan först, sen kan de göra det fint från insidan . Du kommer aldrig kunna få det tät annars
Utloggad Liza1
« Svar #4 skrivet: maj 05, 2019, 11:43:38:38 »
Tack🙏
Bor i Höganäs
. Det är ju gjutet runt trapppan och hella poolen . Det blir mycket att bila upp. Är det viktigt att laga från båda ställena. Eller kan det räcka från ovansidan?
Har redan grävt upp runt breddavloppet och lampan för att söka felet. Men eftersom vattnet sjönk till andra trappsteget blir det mycket att bila upp.
Tack för info om poolfoxaren i Knivsta skall kontakta honom
Utloggad Liza1
« Svar #5 skrivet: maj 05, 2019, 11:45:17:17 »
Pooldrömmen
Som blev poolMardröm
Utloggad Jämtlands President
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 27
« Svar #6 skrivet: maj 06, 2019, 19:51:01:01 »
Tror nog att det går laga från insidan. Slipa bort gelcoat och plasta för att sedan lägga på gelcoat. Lär ju inte bli supersnyggt men en enkel lösning på ett annars stort projekt.
AnniH
AnniH
« Svar #7 skrivet: juni 08, 2019, 18:25:15:15 »
Angående poolfixaren, hur får man tag i honom. Bara att googla funkar ej.
« Svar #8 skrivet: juni 08, 2019, 23:11:18:18 »
Med tanke på att plastbåtar går att laga utan andra problem än rena utseendesaker även efter mycket värre skador än den där så borde det gå ok att fixa. Vi har bekanta som seglade på en vass sten en gång och den skadan såg minst 30 gånger värre ut, ändå blev båten tät efter lagning. Dock blev det långtifrån osynligt,men det var ju under vattenytan så det var inte så farligt.
Utloggad sandos
  • Kan lite
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 23
  • Intex 457x122 med 9kvm solvärmare
« Svar #9 skrivet: juni 08, 2019, 23:41:59:59 »
Man "ska" väl eg. ta bort material i en kilform från båda sidor och ersätta med nytt glasfiber, därav ett eventuellt krav att gräva utifrån. Men jag vill nog tro att karva ut inifrån lär räcka även det. Har lagat mindre sprickor i glasfiber-delar med spackel (vilket är sämre än bara ren epoxy) och resultatet är förvånansvärt bra.
Som sagt borde det vara precis samma metod som att laga båtar, och jag har intrycket av att det är lite arbetsintensivt men blir riktigt bra.
Svenska kvalitetspooler som håller vad de lovar! Energisparprodukter
Logger 2020 datalogger
Annons för Pooltorget
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
