Författare Ämne: Pump KORAL 0,5Hk 1-fas  (läst 2923 gånger)
Carolin
Carolin
« skrivet: april 27, 2019, 15:26:20:20 »
Hej! Vi har precis startat igång vår pool; termo, nedgrävd, 3,5 x 5,5 med denna cirkulationspumpen: Pump KORAL 0,5Hk 1-fas. Vi fick en chock över hur högljudd den var! Det krävs nästan hörselskydd för att gå ner i teknikrummet (nedgrävt bredvid poolen). Stämmer denna ljudnivå med era erfarenheter? Det står omskrivet om den att den skall vara tyst men jag lyckas inte hitta någon decibelangivelse. Vad tror ni? Är det något fel på den? Tacksam för synpunkter!
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
SV: Pump KORAL 0,5Hk 1-fas
« Svar #1 skrivet: april 29, 2019, 08:31:41:41 »
då kommer min följdfråga, hur mycket låter den upp när ni stänger ert teknikutrymme?
har själv en Coral fast modell större mne har inte driftat den än så är lite orolig över hur mycket den kommer att låta
Utloggad Stompen
« Svar #2 skrivet: april 29, 2019, 20:34:15:15 »
Jag har Koral 0,75hp, tycker inte den låter något. Vet inte hur den mindre är.
Carolin
Carolin
« Svar #3 skrivet: april 30, 2019, 21:43:08:08 »
Det lät såklart lite mindre när vi stängde luckan men marginellt. Men! Du behöver inte vara orolig. En tekniker från poolleverantören har varit här idag och bytte den. Det var ett solklart fabriksfel! Nu låter den knappt något.
