Författare Ämne: Lågt klorvärde  (läst 9275 gånger)
  • Antal inlägg: 5913
SV: Lågt klorvärde
« Svar #10 skrivet: april 29, 2019, 11:06:55:55 »
OM man chockklorerar enligt anvisningarna så skall det bli typ 10 ppm om vattnet är rimligt klart och fritt från alger när man startar upp.
På dig låter det ju som att du chockklorerat flera gånger utan att få upp nivåerna.
Vi brukar väl sätta i ca 6-7 dl chockklor när vi startar upp, i vår 4 X 8 meters pool.
Hur mycket har du i när du chockar?
Utloggad Timmen
SV: Lågt klorvärde
« Svar #11 skrivet: april 30, 2019, 07:56:37:37 »
Jag har i 600 gram enligt anvisningen. Chocklorat två gånger och nu är vattnet klart och fint. PH 7,0 klor 0,6.
Utloggad Thermopool
SV: Lågt klorvärde
« Svar #12 skrivet: maj 03, 2019, 14:38:40:40 »
Har du pucken i skimmern eller i flytande klordispenser? Är pucken inplastad och du klipper av ett hörn eller är den helt fri?
Utloggad Timmen
SV: Lågt klorvärde
« Svar #13 skrivet: maj 03, 2019, 20:01:04:04 »
Hej. Pucken ligger i bredavloppet utan någon plast runt sig.
Utloggad 25° i vattnet
SV: Lågt klorvärde
« Svar #14 skrivet: maj 03, 2019, 20:57:53:53 »
Mycket skit i sanden i sandfiltret kan äta klor och producera bundet, hur sköter du backspolning en gång i veckan eller två gånger per år ?
Kan vara ide att yta sand om du inte kommer tillrätta med problemet, kan vara som en kocka med smuts i
Jag kör alltid med plast på och avklippta hörn normalfallet 2(4x8x1,5 pool) för jämnare dosering  av klor , vid varmt och högre badbelastning fler hörn borta
Utloggad Timmen
SV: Lågt klorvärde
« Svar #15 skrivet: maj 04, 2019, 12:46:35:35 »
Tack för tipset om plasthörnen. Men borde det inte bli ännu mindre klor om den är inplastad? Behöver mer. Poolen och filtret är ny, startades första gången i juni förra året. Glaset borde väl hålla längre? Backspeglar ca 1gång/vecka.
