Författare Ämne: Hjälp! Spapump  (läst 3547 gånger)
Utloggad Markus.PH
Hjälp! Spapump
« skrivet: april 22, 2019, 17:48:07:07 »
Hej! Spanat sidan ett tag och vet att folk sitter på mycket kunskap. Tänkte höra om någon har några tips?
Upptäkt att mitt spabad läcker, lokaliserade det till en av pumparna. Har tidigare bytt en annan pump då den började låta och läcka (LX JA100), nu en LX LP200 pumpen låter fint men det droppar vatten från själva pumphuset. Har demonterat skyddet men sen sitter den som cirkulerar vattnet fast. Hur går jag vidare och vad kan felet vara?
Känns onödigt att köpa ny pump om det bara är att byta några packningar.
Utloggad Markus.PH
SV: Hjälp! Spapump
« Svar #1 skrivet: april 22, 2019, 18:28:20:20 »
Jag löste det.
Någon som vet var man köper ny packning?
Utloggad Teknikern
SV: Hjälp! Spapump
« Svar #2 skrivet: april 23, 2019, 22:29:01:01 »
Billigast kommer du undan om du kontaktar en firma som pysslar med reparation och omlindning av elmotorer, dom reparerar även pumpar och det är mycket troligt att dom har mekaniska tätningar på lager i rätt storlek.
 Vill du pyssla lite själv och kol eller keramikringen inte är spräckta eller kolringen allt för ful kan du slipa till den igen genom att ta loss kolringsdelen, fästa lite slippapper på en slät yta och först grovslipa och sen finslipa bort skadorna och sen avsluta med att stryka lite fin polerpasta på en tjock glasskiva och glanspolera kolringen. Kolla också så gummit i bälgen är helt och o-ringen hel. Jag har räddat många mekaniska tätningar på det sättet och alla har hållit tätt efter det.
Utloggad ChineseSpaParts
  • Chinese Spa Parts
  • Stad/land: England
  • Antal inlägg: 10
  • Chinese Spa Parts Owner
    • Chinese Spa Parts
SV: Hjälp! Spapump
« Svar #3 skrivet: april 26, 2019, 10:23:35:35 »
Hej Markus
Du kan ersätta tätningen om detta är orsaken till läckaget eller byt pumpen helt.
Ta en titt här ....
Tätningssats:
https://www.chinesespaparts.eu/product/lx-pump-seal-kit-2008-onwards
LP200 Pump:
https://www.chinesespaparts.eu/product/lp200-pump-single-speed-2.0hp-chinese
Tack
Arron :)
Kind Regards
Arron
Owner of Chinesespaparts.eu
