Författare Ämne: Installation PEM --> VVX  (läst 13214 gånger)
Utloggad Torbjörn Kristiansen
SV: Installation PEM --> VVX
« Svar #10 skrivet: april 12, 2019, 12:37:07:07 »
Är du orolig för framtida läckage ska du använda plastsvets till PEM-kopplingar. Jag har så och kika på min installation här:
Under manöver för poolpump har du kulventiler med övergång från PEM (svetsad) -> PVC (lim). Dock krävs det en rörmokare eller motsvarande med tillgång till svetsmaskin och kopplingar köpte jag här:
https://www.gpa.se/sv-SE/produkter-sv-se/industri/pe
Först vill jag säga att det teknikrummet ser väldigt fint ut. :)
Svetsat är ju intressant men du set hur trångt det är därnere vid golvet, kommer man dit med svetsen?
« Svar #11 skrivet: april 14, 2019, 10:40:03:03 »
Tack, jag hade en hel vinter + forumets hjälp att få till det  ;D
"Svetsning" är egentligen bara 2 kontakter som man ansluter till kopplingen så plats finns det garanterat. Googla elektromuffsvetsning vid intresse och jag har tidigare visat mina svetsningar i en tråd här:
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11675.0
« Senast ändrad: april 14, 2019, 10:51:10:10 av ByggaNytt »
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #12 skrivet: april 18, 2019, 11:07:11:11 »
Det går ju även att använda PRK för övergång från PEM. De tar lite mindre plats än klämringskopplingar i plast, och drar du å dem i botten så behöver du inte oroa dig för att det inte blir tätt.
https://www.rinkabyror.se/artiklar/slang-och-slangkopplingar/prk-kopplingar/
Mvh
Martin | Oceanum
« Svar #13 skrivet: maj 09, 2019, 18:46:04:04 »
Tack, jag har funderat på PRK också. Jag utgår ju från att PVC-övergången  https://www.poolstore.se/p/tryckror-nippel-i-pvc-50x-2tum/  fungerar i den....
