Författare Ämne: Led RGB Par56  (läst 3978 gånger)
Utloggad x man
Led RGB Par56
« skrivet: april 08, 2019, 15:19:47:47 »
Hej på er,
Jag har några funderingar gällande pooolbelysning som jag hoppas kunna få hjälp med.
Jag har en belysnings-nisch från Astral Pool och min 300watts halogenlampa ska bytas ut mot en RGB Led.
Jag har hittat två tänkbara alternativ med fjärr från Wish:
Alt.1
Dimension:175mm*175mm*110 mm
Material: Stainless Steel+PC
LED Qty: 18 pcs x 3w leds
Rated power: 54 w(18pcs x 3w )
View Angle of LEDs : 120 degree
Frequency: 50-60Hz
Power Supply: AC12-16V/DC12-24V
Lumens: 4350-4550LM
Working Temperature: -20 - +40 degree centigrade
Lifespan: 50000-100000 hours
Emitting Color: RGB
Alt.2
36W Par56 RGB Underwater Swimming Pool Lights
LED Qty: 510ledLED
Rated power: 36W
View Angle of LEDs: 120 degree
Frequency: 50-60Hz
Waterproof: IP68
Lumens: 2520-2700lm
Emitting Color: RGB
Alt.1 har klart högre lumen men det som gör mig lite tveksam är formen på just den starkare alternativet, baksidan av  lampan har inte samma form som en halogen par56. Alt. 2 har däremot formen som liknar min nuvarande halogenlampa. Någon som vet med sig om dennna kommer passa i min Astral-nisch?
I vilket fall, någon med erfarenhet som vet om 36watts alternativet ger ett tillräckligt ljus?
//Janne
« Senast ändrad: april 08, 2019, 15:36:26:26 av x man »
Utloggad Vinsonyo
SV: Led RGB Par56
« Svar #1 skrivet: april 17, 2019, 11:41:25:25 »
I want to know more about this. It will make me get more and more back.
SV: Led RGB Par56
« Svar #2 skrivet: april 17, 2019, 13:43:56:56 »
Ja hur stor och djup är din pool och hur sitter lampan ? Hur tycker du att din 300 W lampa lyser ? LED-lamporna kommer sällan upp i samma styrka som halogenalternativen, men ofta är de senare överdimensionerade. Vi har två 300 W lampor i långsidan på en 8x4 m pool och det lyser mer än tillräckligt - vi skulle klarat oss med svagare ljus. Dock skulle det inte blivit bra med en 300 W i mitten för hörnen skulle bli för mörka. Man måste ju inte minst ur säkerhetssynpunkt kunna se botten klart i hela poolen, även i mörker. Skulle ett barn ramla i eller av anledning vara på väg att drunkna blir det ju dubbelt farligt om man inte kan se hela poolen klart och tydligt.
PAR56 är inte alltid PAR56 ... vi köpte en gång ett par lampor som såldes som PAR56 men som var lite extra bulliga på baksidan och när vi försökte sätta i den ena av dem så sprack skyddskåpan på baksidan (armatur i rostfritt, Pahlens ).
