Författare Ämne: någon som har info om joraplankan?  (läst 18682 gånger)
Utloggad dare
« skrivet: juli 25, 2005, 22:11:12:12 »
jag är ny i forumet och har läst era tidigare inlägg med intresse, dock verkar ingen nämna något om joraplankan som tillåter helt fri formgivning av sin pool.
Jag funderar på att bygga en pool bestående av tre cirklar som liggeer i ett L där första cirkeln är 3 m i diameter och nästa 2m och sista 1.5 meter. Första cirkeln vill jag ha 2 meter djup nästa 1.1m och sista 0.5 meter. De ska vara delvis ihopkopplade vilket leder till att två cirklar blir nära på en åtta.
Någon som har en kommentar på detta?  ::)
www.formpool.se
/David
Re:någon som har info om joraplankan?
« Svar #1 skrivet: juli 25, 2005, 22:51:22:22 »
Orginellt !!! Det första jag kom att tänka på var mönstren i vetefälten i england som sas vara gjorda av utomjordingar. Det kan nog bli väldigt läckert. ;)
« Senast ändrad: juli 25, 2005, 22:59:52:52 av Fia »
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #2 skrivet: juli 25, 2005, 23:11:28:28 »
Blir nog coooolt, men tror du inte att 3 meter blir i minsta laget? 3 meter går inte att simma i, kopplar du sedan ihop den med en cirkel om 2 meter får du kanske 4,5 meter att simma i, det är ett simtag!
Varför inte 5m + 3m + 2m?
Ska du ha poolen att doppa dig i blir den nog perfekt som du beskriver, vill du simma i den får du nog tänka om...
för övrigt verkar Joro-plankan kanon, skulle jag bygga en gång till var den absolut med som ett alternativ!!
Har ingen pool längre!!
