Författare Ämne: Värmepump till pool och spa  (läst 4701 gånger)
Utloggad NickeLenkan
« skrivet: mars 07, 2019, 09:48:43:43 »
Hejsan!
Håller på att installera min pool (isolerad markpool Compass 33m2) och ska under våren även installera en poolvärmepump 9.2 kw.
Nu går tankarna även till att inskaffa ett spa att använda på vintern.
Och då går så klart tankarna till att använda värmepumpen till poolen för att värma ett spa under vintersäsongen.
Hur är den idén?
Helt OK eller helt galet?
Om det är OK....hur skulle i så fall en sådan koppling se ut?
//Nicke
SV: Värmepump till pool och spa
« Svar #1 skrivet: mars 07, 2019, 10:41:27:27 »
Om det är en luftvärmepump du pratar om så glöm det. De är inte gjorda för att värma vintertid och fryser igen och har ruskigt dålig verkningsgrad när det är kallt.
« Svar #2 skrivet: mars 07, 2019, 11:26:01:01 »
OK!
Japp det gällde en luftvärmepump.
Då lägger jag den idén åt sidan :-(
/Nicke
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #3 skrivet: mars 31, 2019, 21:56:27:27 »
Jag har sålt en hel del värmepumpar till SPA ägare, både de som ersätter en äldre vp och de som monterar till SPA:t första gången så med det intresset jag sett borde ju funka hyfsat, har dock ej egen erfarenhet. Dock även om verkningsgraden blir sämre med kylan så kan det ju aldrig bli sämre än elpatron. Tillse dock att den VP du väljer funkar vid minus, har trågvärmare t.ex.
Vill man ha lite högre temperatur även när det är kallt ute kanske en Luft/Vatten VP för husuppvärmning inkopplad med VVX för att klara klor etc. kan funka. Det finns ju många billiga begagnade på blocket från Nibe och CTC som kanske kan användas för experiment.
Mvh
Martin | Oceanum
