Författare Ämne: Hur skall elvärmare med flödesvakt monteras ??  (läst 3879 gånger)
Utloggad B L K
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 118
« skrivet: maj 01, 2007, 12:27:07:07 »
Hejsan !
Sitter och läser bruksanvisningen till min 9 kwh elvärmare med flödesvakt och termostat och undrar hur viktigt det är med vattenlås till den ?
Enligt bruksanvisningen så visar dom den liggande  men jag skulle vilja ha den stående ....   Vad kan man få för problem då...
det sitter en luftskruv på den som man borde sätta överst eller så skall man montera den lite snett eller...
Tacksam för förslag.
Johan
Utloggad Krokodilen
SV: Hur skall elvärmare med flödesvakt monteras ??
« Svar #1 skrivet: maj 01, 2007, 14:30:26:26 »
Hade samma fundering själv.
Misstänker att man kan få en luftficka ovanför röranslutningen som sitter mot kopplingsboxen och då torde värmespiralerna gå varma där och förr eller senare gå sönder.
Funderar lite på om det spelkar soll om man sätter värmaren före eller efter filtret.
