Författare Ämne: Var hittar jag en kulventil med Da75???  (läst 4336 gånger)
puttski
puttski
« skrivet: januari 15, 2019, 15:56:36:36 »
jag hittar inte en extra PVC kulventil med beteckningen Da75 till min Jetstream .
idioten som monterat denna har inte lämnat någon marginal utan limmat den I stort sett direkt mot och båda ventilerna précis ovanför varann...!!!!
finns det någonting som löser upp limmet men inte plasten så jag akn börja om och göra rätt utan att behöva byta ut utblåsmodulen?
//Patrik
  • Antal inlägg: 5913
SV: Var hittar jag en kulventil med Da75???
« Svar #1 skrivet: januari 17, 2019, 08:52:22:22 »
Det sägs (har aldrig provat själv) att man kan värma med varmluftspistol och få limmet att släppa.
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #2 skrivet: februari 05, 2019, 09:23:39:39 »
Har prövat och kan bekräfta att det funkar på limmad PVC slang. För limmade rör vet jag ej, men är man envis borde det gå.
//Martin
Mvh
Martin | Oceanum
« Svar #3 skrivet: februari 05, 2019, 18:15:16:16 »
Förutsätter att man kommer åt.
« Svar #4 skrivet: februari 07, 2019, 09:47:40:40 »
Det verkar inte helt säkert att återlimma en koppling...
Om man kan lossa på limmade pvcdelar(med rätt lim) så är de inte rätt limmade från början. Självklart kan man få isär sakerna det är bara frågan om rätt åverkan. Man bör inte återandvända dessa delar för för garanti lämnas ej på delar som påverkats på fel sett
http://saltvattensguiden.se/topic/2822-tips-om-att-lossa-limmade-pvc-kopplingar/
Utloggad largab
« Svar #5 skrivet: februari 09, 2019, 12:06:26:26 »
Da75 är det något special eller betyder det Dia75 ?
75 mm ventiler är ju lätt att hitta, tex
https://www.koiimport.dk/pi/PVC-kuglehane-75-mm-med-unioner_5745367_189845.aspx
Utloggad Zip_file
  • Poolens bästa vän...
  • Antal inlägg: 38
  • det man inte kan göra själv får man lära sig
« Svar #6 skrivet: februari 18, 2019, 22:06:22:22 »
Det går som sagt bra att värma bort en ventil, MEN man bör vara försiktig! PVC är bra på att förlora sin form om man värmer för hårt, och då blir röret ovalt och betydligt svårare att få tätt. Om man får repor av allt pill och slit så kan det vara vettigt att limma med ett tvåkomponents akryllim (tror jag det är), som är gjort för PVC.
