Författare Ämne: Värmaren funkar ej  (läst 3761 gånger)
Rudan75
Rudan75
Värmaren funkar ej
« skrivet: december 26, 2018, 13:37:05:05 »
Märkte att värmaren inte fungerar.
Någon som har någon idé hur man felsöker?
Det står heat på panelen men inget händer...
Finns det någon säkring?
Det är balboa styrsystem...
Rudan75
Rudan75
SV: Värmaren funkar ej
« Svar #1 skrivet: december 26, 2018, 13:43:58:58 »
« Svar #2 skrivet: december 27, 2018, 01:18:12:12 »
Om du inte har fackkunskaper bör du be en elektriker om hjälp ! Det första steget bör väl vara att mäta spänningen som går ut till värmeelementet. Om det går ut spänning men det ändå inte blir någon värme så är det ju antingen avbrott i elementet eller möjligen något överhettningsskydd som löst ut, om det finns något sådant av "gammaldags" modell. Det brukar i så fall gå att återställa detta - obs bryt spänningen först ! Om ingen spänning går ut till elementet så är det ju något i styrkretsarna som ställer till det. Man får gå systematiskt tillväga - mäta punkt efter punkt och följa av mot kretsschemat.
