Författare Ämne: Lotus Bay, jordfelsbrytare  (läst 3911 gånger)
Utloggad bicepscurlaren
  • Antal inlägg: 10
  • Happy wife, happy life!
« skrivet: december 12, 2018, 22:33:51:51 »
Hej spavänner. Problem för oss.  :'( Någon som vet råd?
Har en Lotus Bay, köpt av Folkpool aug 2014. Problemet är att jordfelsbrytaren börjat lösa ut hela tiden. Har lokaliserat felet till pump 2. Brytaren löser ut så fort pump 2 startar. Allt annat fungerar. Men! Nu har jordfelsbrytaren börjat lösa ut hela tiden. Den håller bara 10-15 minuter utan att någon pump går! Installerade ny jordfelsbrytare. Dock kvarstår problemet. Skulle behöva omedelbar hjälp. Ingen ström och lufttempen sjunker ner mot minus 20 nu.
Mvh
Utloggad addell
SV: Lotus Bay, jordfelsbrytare
« Svar #1 skrivet: december 12, 2018, 22:47:22:22 »
Kanske läge att ringa en spatekniker eller elektriker?
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: december 12, 2018, 23:55:38:38 »
Folkpool-återförsäljaren kliar sig i huvudet liksom vi. Dvs återförsäljaren fattar inte vad som händer.
« Svar #3 skrivet: december 13, 2018, 00:47:38:38 »
Du har ju helt klart ett jordfel, ingen anledning att misstänka jordfelsbrytaren som sådan. Att de löser ut obefogat är dessutom inte vanligt alls - huvudproblemet med jordfelsbrytare funktionsmässigt är att de tyvärr ganska ofta inte löser ut när de borde göra det.
En kunnig elektriker med tillgång till en isolationsprovare ("megger") bör kunna hitta felet relativt enkelt, MEN det som kan ställa till det är om man inte har något kretsschema över det hela. Men den delen borde ju återförsäljaren kunna fixa. Utan schema blir det rejält mycket svårare. Men eftersom den nu löser ut även när ingen pump körs så måste ju felet ligga i en krets som hela tiden är spänningssatt.
 Det där med pump 2 kan vara ett villospår. Om det är så att någonting annat i elsystemet har en jordfelsström som nästan räcker till att lösa ut jordfelsbrytaren men som inte riktigt orkar det så kan det bli så att när ni t.ex. startar pumpen så kan t.ex. dess startström eller om den har en liten läckström, bli droppen som får bägaren att rinna över och brytaren löser ut.
Det faktum att det tar 10-15 minuter innan brytaren löser ut tyder på ett fel som beror på att vatten trängt in någonstans där det inte borde vara. Vore det t.ex. överslag i en motorlindning skulle brytaren lösa omedelbart. Men med vatten tar det ibland en liten stund innan det flyter tillräckligt med ström för att ge en utlösning.
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: december 13, 2018, 10:58:28:28 »
Tack Erica för svar med bra info!
Har just haft Folkpool här, och problemet verkar nu vara löst! Återkommer med mer info.
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: december 13, 2018, 23:53:55:55 »
Cirkulationspumpen. Dåligt flöde från filter. Blåst med kompressor. Kopplat bort pump 2, som troligen har jordfel. Kör med bara pump 1 och 3 i vinter. Sägs gå bra att göra så. Men nu håller jordfelsbrytaren, jippie!
