Klicka för pris Klicka här för mer information! Gullberg Jansson Platssvetsad Liner Nordiska Kvalitetspooler Prisvärda pooler! Spela harpan
Författare Ämne: Vinterstängt - nivån sjunker  (läst 3832 gånger)
Utloggad mresteen
« skrivet: december 09, 2018, 12:26:21:21 »
Efter första sommaren med pool så stängde jag för vintern i början av oktober och nu har nivån sjunkit 2 ”rutor”. Det kan väl inte vara normalt??
Hade sänkt under bräddavloppet och pluggat inloppen.
SV: Vinterstängt - nivån sjunker
« Svar #1 skrivet: december 09, 2018, 21:03:10:10 »
Du skriver inte tillräckligt för att man skall kunna bedöma ditt eventuella läckage. Är poolen övertäckt - i så fall hur pass tätt ? Om luft kan blåsa under täckningen kommer du att få en avdunstning. Vid låga temperaturer blir dock denna ganska liten. Har du täckt till så att ingen luft blåser under övertäckningen så blir avdunstningen närmast lika med noll, eventuellt avdunstande vatten återkondenserar då på övertäckningen och tillbaka ned i poolen.
Vad menar du med 2 rutor ? Vad är det för slags pool ? Om det är en kaklad betongpool och det sjunkit två kakelplattor så är det väldigt mycket. Om du menar två rutor på mönstret i någon viss liner så handlar det ju om bra mycket mindre. Kan du ange hur många cm som det sjunkit så är det enklare att fundera ut vad som kan ha orsakat detta.
Utloggad mresteen
« Svar #2 skrivet: december 09, 2018, 21:07:05:05 »
Ja, det var nog lite dåligt förklarat.
Jag har ett pooltak och det är därmed rätt så tätt.
Med rutor så menar jag på liner så det rör sig om ca 5-6 cm.
« Svar #3 skrivet: december 09, 2018, 21:39:37:37 »
Fast pooltaket kanske gör att poolen värmes upp under dagen om solen skiner - blir det sedan kallt på natten så blir luften ovanför poolen kallare än poolvattnet och då får du en avdunstning. Men det låter ändå lite högt att förlora så pass mycket vatten.
Men man behöver veta mera för att veta vad det kan vara. Pooltyp ? Betong - liner - pp - glasfiber ? Står reningsverket under poolnivån ? Är filterpumpen placerat frostfritt eller har du tömt den på vatten ? Har du kontrollerat om det rinner något vatten från filtrets returspolningsrör ned i avloppet ? Detta kan ge läcka bakvägen som man inte ser om man kopplat röret till avlopp på något sätt (vi förlorade ca 20 cm vatten på en sådan läcka på bara ett till två dygn en gång när centralventilen hängt sig).
Utloggad mresteen
« Svar #4 skrivet: december 11, 2018, 08:53:02:02 »
Det är en linerpool med samma konstruktion som folkpool (men inte folkpool).
Filter och pump står över vattenytan, det är tömt och slangarna är bortkopplade från filteranläggningen.
Jag har riktat mina misstankar mot inloppen, får se om det slutar sjunka när det passerar dessa.
De är pluggade men jag misstänker att pluggarna kanske inte håller tätt och att det sedan är någon mindre läcka i någon koppling utanför poolen.
« Svar #5 skrivet: december 11, 2018, 20:16:02:02 »
Om du verkligen har en läcka så är ju lamporna ett av de vanligaste ställena i en linerpool. En annan riskpunkt är om du har en poolstege som vilar mot poolväggen - har man otur kan den skava ett hål i linern. Riktigt små läckor är svåra att hitta. Lite större kan man ringa in genom att hälla lite karamellfärg nära misstänkta punkter och se om det färgade vattnet dras mot en viss punkt.
Utloggad mresteen
« Svar #6 skrivet: december 11, 2018, 20:18:53:53 »
Har ingen stege utan en trappa med liner.
Det är fabrikssvetsad liner.
Hoppas verkligen inte det är lamporna, känd väldigt jobbigt att åtgärda.
« Svar #7 skrivet: december 11, 2018, 21:39:16:16 »
Om du är osäker på om det kan vara avdunstning eller en verklig läcka så kan du ju täcka över poolen helt med t.ex. en plastpresenning. Om vattnet då slutar att sjunka var det nog avdunstning. Om det fortsätter nedåt är det en läcka.
Rörkopplingar i mark kan naturligtvis läcka, men har du fått dit vinterpluggarna korrekt i inloppen så borde inget vatten försvinna den vägen.  Läckage runt skimmern förekommer också, men då slutar ju läckaget så fort som kan kommit ned till skimmerns botten.
Har det eventuella läckaget kommit nu eller har ni haft en märkbar vattenförlust även tidigare när poolen var i drift ? Skulle t.ex. en koppling på trycksidan, på vägen till inloppen, så blir ju läckaget väldigt mycket större när pumpen är igång.
« Svar #8 skrivet: december 14, 2018, 06:31:23:23 »
Att det avdunstar under ett pooltsk i denna omfattning denna årstid har jag aldrig sett.
Att det läcker vid vinterpluggsrna låter ju rimligt men det betyder ju också att du har läckage bakom dessa också, om utrustningen står ovan vattenytan.
Tycker det låter som en bra plan att bara vänta och se var ytan är när set slutar sjunka.
Utloggad mresteen
« Svar #9 skrivet: maj 13, 2019, 21:10:27:27 »
Lite uppdatering kring mitt problem.
Nivåsänkningen avstannade när poolen frös men började igen när våren kom.
Har nu pumpat ur vattnet till under inloppen och det fortsätter sjunka men väldigt sakta.
0,5 cm på en vecka.
Är det normal avdunstning under ett tak eller tror ni på ett läckage någon annan stans?
Utloggad Mappe
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 95
  • Total likes: 14
« Svar #10 skrivet: maj 14, 2019, 07:49:57:57 »
Gör ett test, ta en hink, fyll den med vatten och ställ i trappan i poolen, vänta några dagar, har nivån sjunkit lika i hinken som i poolen, ja då är det avdunstning, sjunker poolen snabbare än hinken...läcka och massa arbete :)
/Mappe
« Svar #11 skrivet: maj 15, 2019, 14:21:04:04 »
/Mappe
Det där är faktiskt ett riktigt listigt knep som är lätt att glömma bort när man spekulerar kring mängden avdunstning.
« Svar #12 skrivet: maj 15, 2019, 17:07:08:08 »
Tänkte detsamma. Undrar om man inte ska samla på sig en tips och trix-fil så man inte glömmer. Härom veckan var det något tips jag tänkte jag ska komma ihåg, men vet inte vad det var nu...  <hmm>
« Svar #13 skrivet: maj 15, 2019, 22:00:07:07 »
Det är bara att vänta tills imorgon så löser det sig. Då har du glömt bort hela skiten och minns inte längre att du ville spara tips.
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 411
  • Total likes: 121
  • Det blev bad i maj 2019
« Svar #14 skrivet: maj 16, 2019, 08:32:16:16 »
Eller så gör vi en tips och trix tråd där vi klistrar över alla smarta ideer som är bra att kunna så kan alla ta del av den så kan man ha det som hjälp om man får problem någon gång
Utloggad mresteen
« Svar #15 skrivet: maj 18, 2019, 10:34:43:43 »
Superbra trix!
Har testat nu och det dunstade lika i hinken.
Kröp under idag, jäkligt trångt var det men bättre än att riva trall. 😀
Hittade en lite läcka i en koppling så nu hoppas jag att det är tätt, om inte så vet jag var felet är i alla fall.
Skönt att det inte var något värre.
En tips och trix tråd låter ju toppen 👍
« Svar #16 skrivet: maj 18, 2019, 19:55:44:44 »
Det avdunstar alltid mindre i spannen pga av vindens rörelse över stora ytan i poolen, vinden står faktiskt för den mesta avdunstningen och där skyddar spannens kanter
« Svar #17 skrivet: maj 19, 2019, 07:50:51:51 »
....om man inte har tak...
« Svar #18 skrivet: maj 19, 2019, 08:46:28:28 »
Då ska de räcka att hålla taket stängt. Sjunker det ändå är det inte avdunstning.
