Författare Ämne: Sand/grus på botten  (läst 2961 gånger)
Utloggad NickeLenkan
Sand/grus på botten
« skrivet: december 03, 2018, 15:51:49:49 »
Hejsan!
Satte min compasspool (kompositpool) från Spa o Bad i förra veckan.
Fyllde upp och allt var frid och fröjd.
Tyvärr så började det blåsa något fruktansvärt i torsdags innan jag han täcka över poolen
och nu är det ett lager sand/grus på botten av poolen.
Hur gör jag enklast för att göra rent poolen och få bort sanden?
Nu genast eller kan det vänta till våren?
//Nicke
Utloggad largab
SV: Sand/grus på botten
« Svar #1 skrivet: december 04, 2018, 21:21:38:38 »
Klorera för stängning. Sedan kan det ligga till våren. Så länge ingen kliver omkring på det så ställer det inte till något.
Annars så är det väl dammsugning som gäller. Manuellt el m robot. Men det är trevligare att göra med varm vårsol i ryggen.
mvh
