Författare Ämne: Problem  (läst 10770 gånger)
SV: Problem
« Svar #10 skrivet: april 29, 2007, 20:55:27:27 »
Har du gjutit runt hela poolen eller bara ytskiktet runt?
Utloggad PelleSthlm
SV: Problem
« Svar #11 skrivet: april 29, 2007, 20:58:44:44 »
Om du får sand ut i inloppen kan det vara så att någon av dina dysor i filtret är trasiga. Töm ut sanden och inspektera dyssystemet.
Utloggad Lindskog
SV: Problem
« Svar #12 skrivet: maj 22, 2007, 00:10:24:24 »
Felet var precis som Pelle sa, hål i 3 dysor! Pluggade igen dom medan jag väntar på att dom ny skall komma (ungarna börjar vara bad sugna) samt fyllde på med lite mer sand då det var en del i poolen…..  Slog på värmen i lördags och har nu 26 grader. Bor i västerbotten så det dröjer nog en stund innan man börjar bada själv. Tack för hjälpen!
Magnus
