Författare Ämne: Första starten av Balboa BG2100! Ställa in nya "settings" på TP600  (läst 2768 gånger)
Utloggad Stroker
Ska äntligen starta upp mitt renoverade spa men hittar ingenstans hur jag gör första "setupen".
Ska allt vara inkopplat eller ska alla motorer etc var urkopplade för att ställa in i mitt fall "#9? Original är#1 om jag inte missförstår allt.
Jag satte switchen i läge 1 på "on" som man enligt instruktionerna skall men när jag försöker trycka "Heat up" eller down startar pump 3 och jordfelsbrytaren löser ut.
Ska man helt enkelt köra igång karet utan något inkopplat månne och sen när rätt setup är inställ och karet avstängt klicka switchen till off och koppla in allt?
