Författare Ämne: Huvudbry!  (läst 9457 gånger)
Utloggad Mr D
Huvudbry!
« skrivet: april 28, 2007, 23:56:03:03 »
Vi startade idag med att gräva ut för vår 4x7 pool från Sv. Poolfabr.
Allt gick jättebra fram till att vi upptäckte att det fanns ett gammalt dräneringsrör i tegel på 1,40 meters djup. Röret har en diam. 20cm.
Ovankant på röret är precis där singelbädden slutar (10cm djup).
Min grävare tyckte röret skulle ligga kvar och bara öka singelbädden.
För det kommer ytterliggare en bädd med cirka 7cm stenmjöl.
Ikväll har jag riktig huvudbry med många frågor som snurrar runt!
Kan röret kollapsa om jag låter det ligga kvar? Öka singelbädden något, sen stenmjöl. Klarar röret vattnets tryck?
Eller är det lugnt att låta det ligga kvar, öka singelbädden, lodda in underliggaren , montera stommen och sen fylla på med stenmjöl?
Tar tacksamt emot synpunkter!
Vh
Mr D
Utloggad Benson
SV: Huvudbry!
« Svar #1 skrivet: april 29, 2007, 09:12:24:24 »
Jag tycker att du skall grävaur där röret kommer in och där det går ur poolgropen och
sedan ta bort tegelrören under poolen. anslut sedan tegelrören med ett 110 markavloppsrör,
det finns gummimuffar som gör detta möjligt.
Varför ens chansa att tegelröret skall hålla när man bygger pool för 100 tusen?
Utloggad Mr D
SV: Huvudbry!
« Svar #2 skrivet: april 29, 2007, 10:46:56:56 »
Benson tack för din kommentar!
Om jag fattar dig rätt så är ditt förslag att byta ut tegelröret mot ett 110 markavloppsrör som fortfarande ligger under poolen?
vh
Mr D
SV: Huvudbry!
« Svar #3 skrivet: april 29, 2007, 12:55:18:18 »
Håller med Benson, det bör finnas ett fungerande rör även när din pool är på plats. Sen om tegel eller plast är starkast vet jag inte.
Den jord som legat ovanpå teglet är mycket tyngre än din pool kommeratt bli. Jag tror att risken är när botten på poolen skall paddas
och packas, då kan man slå sönder ett rör. Så som sagt varför chansa på ett tegelrör av okänt beskaffenhet, lägg dit ngt nytt och simma
lugnt i den nya poolen.
/ Housedad
Utloggad Benson
SV: Huvudbry!
« Svar #4 skrivet: april 29, 2007, 14:03:05:05 »
vh
Mr D
Ja så tycker jag att du skall göra.
Om innerdiameter gör att en 160-110 förminskning passar så välj det alternativet, då sätter man förminskningen
som är excentrisk så att 110 anslutningen kommer i botten på röret på detta vis tjänar du även lite på höjden av grusbädden.
Lycka till och skynda långsamt så att allt blir rätt från början!  :)
Utloggad Mr D
SV: Huvudbry!
« Svar #5 skrivet: april 29, 2007, 20:21:01:01 »
Tack Benson & Housedad! O0
Era förslag låter utmärkta, jag har talat med lite olika personer idag och alla tycker att det klokaste är att göra som Ni säger!
Återigen tack för Er support!
Vh
Mr D
