Författare Ämne: Vattenkemi och produktråd.  (läst 11397 gånger)
Utloggad AcidSleeper
SV: Vattenkemi och produktråd.
« Svar #10 skrivet: september 12, 2018, 15:54:37:37 »
Kollade vilket vatten vi har i kommunen och ser att det är 3 dH. Det står att det är mjukt vatten.
Måste jag köpa något och justera hårdheten?
Hur mäter jag hårdheten på vattnet!?
« Svar #11 skrivet: september 12, 2018, 21:01:01:01 »
3 DH är mjukt, du bör inte få problem med kalkutfällning i någon utsträckning i vart fall. Hårt vatten kan vara 20-30 DH, i enstaka fall ändå högre. Hårdheten är lite knepig att mäta. Ett enkelt men inte jätteexakt sätt är att köpa en särskild kalibrerad tvållösning som droppe för droppe hälls i en bestämd mängd av testvatten. Antal droppar som åtgår blir ett mått på hur hårt vattnet är. Principen bygger alltså på samma sak som att det behövs mera tvättmedel för att få ett lödder om du har hårt vatten än om du har mjukt.
« Svar #12 skrivet: september 13, 2018, 21:48:02:02 »
Hittade en teststicka från Lamotte som kan mäta 6olika saker så den är köpt! 👍🏻
Nackdelar med mjukt vatten på 3dH?
Sen funderar jag på filterrengöring. Vi fick med en sådan på 1liter i ett startkit och det står att man ska använda 5dl per 1000liter vatten alltså 8dl på 1600liter. Men känns verkligen dyrt att rengöra filter på detta sätt med flytande rengöring.
Någon som kan tipsa om något annat medel? Jag läste någonstans om pulver som är mer kostnadseffektivt men kan inte hitta att någon säljer detta. Länktips!
Ta k för all hjälp hittills. Uppskattas verkligen!
Utloggad Telekiter
« Svar #13 skrivet: september 14, 2018, 09:08:49:49 »
Jag använde ett avloppsrör som var pluggat i ena änden och ett lock i andra. I röret (som är tillräckligt stort för att gott och väl rymma filtret) hade jag filterrengöringsvätskan och så fick filtret stå där några timmar innan jag spolade av det ordentligt under kranen. Funkade mycket bra. Jag följde inte blandningsföreskriften alls, på rek av återförsäljare. Han sa att man inte alls behöver blanda så kraftigt. Kanske 1/3 av rekommendationen och dessutom kan man använda samma blandning vid 3-4 rengöringstillfällen innan vätskan är för smutsig och behöver bytas ut. Jag har alltså röret med vätskan stående i tvättstugan bakom en dörr när den inte används.
/Urban.
  • Antal inlägg: 5910
« Svar #14 skrivet: september 14, 2018, 09:19:37:37 »
Swim and fun är väl en produkt för de små ovanmarkspoolerna som kostar någon tusenlapp.
Oavsett till vad så anges ju mängden/500 liter, så om det är i pool eller spa borde ju inte spela så stor roll kan man tycka.
Håller med Erica, att mäta är att veta.
Jag försöker ha ca 1-3 ppm innan vi hoppar i, och så klorerar jag med ca 1 msk när vi badat klart.
Det händer att vi badar även om klorhalten är 5-10 ppm men då håller vi ögonen ovan vattenytan...
Som alltid rekommenderar jag att man ser till att ha alkalinitet och PH på OK värden innan man klorerar.
Nu när vi haft SPA-badet i flera år vet jag hur mycket alka+, kalk och ph+ som behövs när vi bytt vatten, behöver inte ens mäta.
