Författare Ämne: Någon mer som kör med saltklorinator i sitt spa?  (läst 6227 gånger)
Utloggad Teknikern
SV: Någon mer som kör med saltklorinator i sitt spa?
« Svar #10 skrivet: september 13, 2018, 11:27:47:47 »
Jag har ju hela tiden haft högt ph så jag tror inte det är speciellt lyckligt att höja det ytterligare. Idag ska jag köra ett test, jag har nyss tagit prov på vattnet när badet varit helt avstängt i 2 dygn, nu har jag startat cirkulationspumpen och den ska få gå en timma och sen testar jag igen, för att sen köra klorinatorn 15 minuter, låta cirkulationen gå ytterligare en halvtimme och sen testa igen.
Jag har nu ph 8,2 och fritt klor 1ppm. Det KAN ju vara så att något i vattnet behövde "brännas bort" över tid och därför lekte proverna jojjo, eller också måste vattnet svalna av innan testet funkar och det är ju bara att fylla en burk, dra på locket och låta det stå nån timma i så fall. Jag kör med dels tabletter och dels stickor nu och båda visade lika idag för första gången.
  • Antal inlägg: 5545
  • Total likes: 481
« Svar #11 skrivet: september 13, 2018, 14:26:41:41 »
Som sagt, alka+ stabiliserar PH och gör det lättare att hålla på en bra nivå, hela spabadets kemi blir stabilare.
Om PH är högt (tror jag) så sänker alka+ PH en aning.
Har du aldrig haft i alka+ så kan det hur som helst vara en god ide.
Jag tillsätter ungefär 1 dl när jag bytt vatten.
Utloggad Teknikern
« Svar #12 skrivet: september 13, 2018, 15:41:32:32 »
Nu har jag lite värden.
Biltemas test med tabletter:
Klor                              Ph
Start 1,0                       8,2
Cirk 1 tim. 1,5              7,4
Klorinator 15 min. 3     7,5
Teststickor från Wellis chrystal:
                               Tot. klor     Tot.hårdh. Fritt klor Alc     Ph
Start                        <50 ppm   0,5            0,5         40      8,2
Cirk 1 tim.               200            1              2            100    7,6
Klorinator 15 min.   200           2               3            100    8
Efter att jag stängt av klorinatorn manuellt så fick cirkulationen fortsätta gå en timma innan jag tog sista provet. Rekommenderar du fortfarande att jag ska ha i en dl. alka+?
  • Total likes: 481
« Svar #13 skrivet: september 14, 2018, 09:13:50:50 »
Om du inte har haft i det så rekommenderar jag det, ja.
Både i pooler och SPA-bad har det en lugnande effekt på PH-svängningar enligt min erfarenhet.
Utloggad Telekiter
« Svar #14 skrivet: september 14, 2018, 09:40:18:18 »
hmmmm... då följer inte mitt vatten kemins lagar, för i mitt spabad så ger ett alka-värde på runt 40-50 ett synnerligen stabilt pH-värde. Jag kör iof normalt med Brom (+ aktivt syre). Jag behöver nästan aldrig justera pH-värdet. Men jag provade under en lång tid att följa rekommendationen om ett alkavärde på 80-120 men det blev en jojjo-effekt med fluktuerande pH och alkalinitet som aldrig gick få bukt med. Det kanske är annorlunda med salklorinator och vanligt klor.
/Urban.
  • Total likes: 481
« Svar #15 skrivet: september 17, 2018, 07:30:45:45 »
Kanske är det så, det viktigaste är nog inte nivåerna utan att det finns "alka" i vattnet.
Skulle tro att saltet i sig har liknande effekt på PH, att det blir stabilare.
Sen vet jag inte säkert om alka gör det stabilare i realiteten, eller om det bara blir enklare att få korrekta mätvärden...
Utloggad Teknikern
« Svar #16 skrivet: september 18, 2018, 20:25:56:56 »
Gåtan med mätvärdena löst, det är tabletter som är hela grejen och inget annat märkte jag och dom stämmer bäst på kloret och visar också rätt på ph vilket stickorna också gör men stickor, salt och klor, visst ändrar dom färg lite men det blir mer gissningstävlan.
Eftersom Biltemas pooltestare inte funkade så uppgraderade jag den och vill någon köra med den så gör följande, köp krympslang med lim i, trä på krympslangen på elektroderna hela vägen upp och krymp fast dom.
 När dom svalnat så skär av 3 mm längst ner på elektroderna och varför man ska skära i efterhand är bara för att inte riskera att få lim på elektrodändarna när det sväller ut lite vid krympningen.
Häll upp lite vatten i en plastmugg el.dyl. och stick ner elektroderna och ställ in samma klorvärde som tabletterna visar, lyft upp dom och notera vilken bokstav dom hamnar på och där är inställningspunkten.
Ph testet funkar att göra i cirkulerande vatten men inte klorvärdet då det rusar av skalan direkt.
Billigare och enklare blir det inte.  O0
Utloggad Eriwinen
Saltklorinator för liten Vattenmängd?
« Svar #17 skrivet: maj 27, 2020, 07:24:14:14 »
Lite gammal tråd, men jag gör ett försök att väcka den.
Jag har tänkt bygga mig en terrasspool som skall vara varm året om och jagar med ljus och lykta efter en lämplig saltklorinator. Det är svårt att hitta någon med tillräckligt låg klorproduktion för en rimlig peng. Min kommer vara på ca 1500l. Jag har kollat lite på Intex minsta, men de verkar tappa inställningarna vid strömavbrott - vilket sannolikt är den enda lämpliga styrningen (timer så den är på kanske 30-45 min per dag).
Fråga till TS: vilken modell har du, och hur mycket klor genererar den per timme?
Utloggad Telekiter
SV: Saltklorinator för liten Vattenmängd?
« Svar #18 skrivet: maj 27, 2020, 08:35:16:16 »
Hejsan. Jag har installerat en sån här i mitt spabad (ett Viskan Björkö som rymmer ca 1500 liter)...
https://www.rubinpool.se/produkter/pool-tillbehor/vattenrening/saltgenerator-ssc15e-45m3
Jag har skrivit en tråd i "vatten och kemi"-delen av forumet där mina första erfarenheter finns.
/Urban.
