Författare Ämne: Finns det elektrisk kemikaliemätare?  (läst 17637 gånger)
SV: Finns det elektrisk kemikaliemätare?
« Svar #10 skrivet: augusti 03, 2007, 18:51:23:23 »
Jag blir tokig snart!! Med mina gamla teststrips var mina värden bra o nu öppnade jag en alldeles ny burk o ligger enligt dessa käpprätt o hel....t, nästan igen Ph eller alkalinitet alls.
Vet att några här på forumet har denna, är den bra?
http://www.clasohlson.se/Product/Category.aspx?id=251658#34-3118
Eller ska jag köpa den som beskrivs här ovan i tråden?
Snälla, ni som har dessa, vad tycker ni om grejorna?
Utloggad krippe
  • Kristian Sundman
  • Stad/land: Alunda-Uppland
  • Antal inlägg: 128
  • längtar till sommaren.
« Svar #11 skrivet: augusti 04, 2007, 11:57:06:06 »
 O0  Jag köpte ovan nämda produkt och är kannon nöjd med den.
Doppar test strippen i vattnet ,skakar av den och lägger den på mätaren ..väntar ca 10 sekunder och vipps så kommer resultatet...chlor,ph och alkanitet.
tycker den var värd varenda krona..
sen är det lite kul att impa på grannen åxå ha ha ha..... ;D
'mvh krippe 8)
(ps även folkpool säljer den ds)
Bor i Alunda utanför Uppsala med min fru samt 2 barn och en hund ..badar i en 8a från rubinpool 4,20*6,50*1,50..värms med en phalens maxitemp 51
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
« Svar #12 skrivet: augusti 04, 2007, 12:17:16:16 »
Jag har den också och även om den varierar lite i resultaten, så är den ju många gånger bättre än bara stickor. Rekommenderas.
« Svar #13 skrivet: augusti 04, 2007, 12:28:47:47 »
Tack!!  O0 Var inne på att köpa den men ville få lite tyckande o tänkande först.
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #14 skrivet: augusti 04, 2007, 23:37:43:43 »
Hur ofta behöver man ta prover på vattnet?
Följ mitt bygge!
« Svar #15 skrivet: augusti 04, 2007, 23:46:28:28 »
Man lär sig med tiden. Om poolen används mycket eller står avtäckt mycket så försvinner ju kloret fortare än om poolen inte används på länge o är täckt. Kör du men klorpuckar så kolla att det finns kvar av den. Börja med 1gång i veckan så kommer du snart in i det.
« Svar #16 skrivet: augusti 05, 2007, 09:23:00:00 »
Vill slå ett slag för mätning helt utan instrument, funkar mycket bra på pH tycker jag. Titta under vattnet svider det är pH inte OK känns det bra
i ögonen så är pH OK. Klor och alkalinitet måste man ta kemi till hjälp. Har en pågående dialog med Biokleen, dehar ett intressant test på sin hemsida
tyvärr har det inte kunnat levereras i överenstämmelse med hemsidan ännu. Det är ett fullständigt test, fritt, bundet klor, alkalinitet, kalcium och pH med tabletter.
Se http://www.biokleen.se/Startsidapool.htm
Hoppas fortfarande på att det finns i verkligheten, första leveransen var ett vanligt klor, pH kit :(
/ Housedad
SV: Tråd eller Trådlösa tester
« Svar #17 skrivet: augusti 24, 2008, 14:18:53:53 »
Hittade en elektronisk klormätare, tyvärr med batteri, men den skulle passa mig.
Kanske något för nästa sommar.
"Utrustning" - "Kemikalier" - "Testset"
http://www.lainex.se/
Hittade även denna,( till höger) ser också intressant ut.
http://www.svenskapoolfabriken.com/Default.aspx?PageID=52&op=109&MenuID=478
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #18 skrivet: augusti 24, 2008, 20:45:22:22 »
hej Fia
om du lägger upp 2-10 tusen så finns det säkert bra prylar frågan
är  väl om vattnet blir bättre <dontkn>
mvh carlos <sol>
