Författare Ämne: värmepump  (läst 14841 gånger)
Utloggad VDB
värmepump
« skrivet: april 27, 2007, 21:32:08:08 »
Idag blev jag lite fundersam   ???
jag fick upp min pool till 24°c idag och kör med phalens maxitemp 51
på kvällen så sjunker temperaturen till 15° i luften
då börjar graderna sjunka i poolen
Ska inte maxi 51 klara höja graderna  vid 15°i luften?
Har en pool som är ca 30 kubik
Rören till och från ca 10m från värmepumpen
och dom är isolerade.
soltäcke på natten.
« Senast ändrad: april 28, 2007, 08:40:21:21 av VDB »
Thermopool 4x7 1,50  Pahlen maxi temp 51
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: värmepump
« Svar #1 skrivet: april 27, 2007, 21:56:19:19 »
Nope!
Utloggad VDB
SV: värmepump
« Svar #2 skrivet: april 27, 2007, 23:11:17:17 »
Nope??? ???
Lite mer förklaring tack
/VDB
Utloggad PGVInvest
SV: värmepump
« Svar #3 skrivet: april 28, 2007, 07:30:57:57 »
Lite konstigt är det väl.
Jag har inte mer än 18 grader i min just nu, 45 kbm vatten och över natten så håller min Maxitemp 51 de 18 graderna. Jag har kvar vintertäcket på.
Det kanske spelar roll.
Utloggad Calle Anka
SV: värmepump
« Svar #4 skrivet: april 28, 2007, 07:35:32:32 »
Tycker också det är konstigt....hela grejen med en värmepump är ju att temperaturen skall hållas MEN vid stora temperaturväxlingar som det är nu kanske den inte hänger med riktigt. Kapacitet?
Vi har en ny Europac som skall bytas ut nu i vecka pga gasläckage. Efter att den nya är på plats kan jag svara om vår erfarenhet.
Europac sägs fungera från lufttemp +5 gr och uppåt.
Bygger en folkpool 4x8, värmeväxlare Europac och roman end. Mosaikliner mm. Skall byggas hösten -06. Badas i maj -07. Under våren byggs trädäcket med spottar och relaxdel.
www.villaoscar.se
Utloggad VDB
SV: värmepump
« Svar #5 skrivet: april 28, 2007, 08:08:25:25 »
När jag känner på utloppet så är det inte varmare än min 6kw elpatron som jag körde
förra året. (känns nästan som det är en maxitemp 35)
Hur många grader skillnad ska det vara mellan inloppet och utloppet?
Jag vet att det beror på många faktorer
men på en höft. ???
/VDB
« Senast ändrad: april 28, 2007, 11:08:25:25 av VDB »
Utloggad PelleSthlm
SV: värmepump
« Svar #6 skrivet: april 28, 2007, 11:22:09:09 »
Man får tänka på att det krävs en viss energi för att behålla värmen i en utomhuspool. Du skall räkna med att det går åt ca 40 W / m2 och gradskillnad pooltemp och utetemp. Har du en 30 kbm pool så antar jag att du har en badyta på 22 m2 om du har ett baddjup på ca 1,4 m. Då krävs det alltså 7,92 kW för att behålla din pooltemperatur på 24°C om utetemperaturen är 15°C. Om man tittar i Pahléns datablad för Maxitemp så skall den ge ca 8,5 kW. I detta fall så borde du alltså klara av att hålla tempen. Dock är det allmänt kännt att många värmepumpsleverantörer har förskönade cop-värden i sina datablad.... :-\
Om du har ett rekommenderat flöde på ca 6 kbm/timme (kontinerulig cirkulation av din volym på 30 kbm ca 5 ggr/ dygn) så höjs temperatur ca 1,22 °C mellan ditt in och utlopp med en Pahlen Maxitemp 51. Med din elvärmare höjdes den 0,86 °C. Det är nog ingen risk att du skulle kunna känna skillnad på detta. Jag har i detta fall inte räknat med några förluster utan endast tagit hänsyn till att det krävs ca 1,16 kW för att höja 1 kbm vatten 1° på en timma....
« Senast ändrad: april 28, 2007, 11:52:02:02 av PelleSthlm »
Utloggad VDB
SV: värmepump
« Svar #7 skrivet: april 28, 2007, 11:46:26:26 »
Tack PelleSthlm för ett bra svar O0
Jag börjar förstå att det tar sin tid att värma poolen
så här tidigt.
/VDB
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
SV: värmepump
« Svar #8 skrivet: april 28, 2007, 18:09:03:03 »
Jag fick veta då jag köpte min Pahlén att den startar vid 10+.
Det verkar stämma på graden.
Under 10 och den är helt tyst.
Jag har nu 20 grader i mina 35 kubik. Lång väg
med oisolerade rör i marken (ca 10-15 meter).
Jag skulle tro 0,8-1,0 graders temphöjning per
dygn. Det är min känsla. Mer är svårt att begära ur
den lilla burken (tror jag har den mindre av Paléhnarna).
Inne på 4:e året så lite statistik har jag hunnit få.
« Senast ändrad: april 28, 2007, 20:52:04:04 av Eone »
SV: värmepump
« Svar #9 skrivet: april 28, 2007, 18:40:45:45 »
Pelle,
Kan du ge lite mer bakgrund till dina siffror, jag känner igen 1,16 kwh för att höja en kubik en grad.
Gjorde en kalkyl på min pool med yta ca 43 m2, min nya VP som jag håller på att installera kommer att ge ca 14 kW
enligt specen. Om dina siffror stämmer kan jag med den hålla vattnet ty 8-9 grader över dygnsmedel. Låt oss säga att jag hade lite större förhoppningar.
Tacksam för antingen lite mer kött på benen kring siffrorna eller en källa.
Hilsen
Housedad
