Författare Ämne: PP pool Poolteam vs Niveko. Smuts bakom trappa. Rengöring??  (läst 3513 gånger)
Utloggad Albert2018
Hej Medlemmar
Albert här.
Funderar på ej linerpool utan PP pool, saltklorinator, 8x4 rektangulär dvs hel balja för att dessa verkar vara mera underhållsfria och man behöver inte tänka på liner, temp över 30 grader, böldpest mm och har kollat hos poolteam i malmö.
Sen har jag haft kontakt med återförsäljare för niveko (söderrogård) och de menade med att när trappa monteras se nedan kommentar klistrat från säljare😀.
Är detta något man bör beakta? Någon som har PP pool från Poolteam. Är detta ett problem för deras pool eller?
Niveko är ju betydligt dyrare.
Svar från säljare:
”Nivekos trappor måste återfyllas på utsidan / undersidan. Jobbigare installation men bra resultat när det är färdigt.
En betydligt billigare lösning att göra en trappa är att först tillverka en pool utan trappa och sedan svetsa en trappa inne i poolen. Man gör ett par hål i nedersta trappsteget på framsidan av trappan. Man placerar ett inlopp i ytterväggen som går in under trappan för att få lite cirkulation på vattnet i trappan. Trappan är full med vatten.
Som sagt så kommer man inte åt att städa inne i en sådan trappa då hålen bara är några cm stora.
Lättare att installera poolen då man har raka väggar på utsidan.
Dåligt för vattenkvaliteten på sikt.
Det är inte frågan om utan när det blir problem, större kloråtgång o.s.v.
Eftersom trappan inte behöver stå emot vattentrycket så kan den byggas mycket klenare och därmed billigare.
/A
Utloggad Magnusboman
SV: PP pool Poolteam vs Niveko. Smuts bakom trappa. Rengöring??
« Svar #1 skrivet: augusti 06, 2018, 09:53:10:10 »
Jag har en 8.25 x 4.05 pool ifrån Poolteam, har inga problem med smuts eller dåligt vatten när det är vatten under trappan.
Installerade poolen 2016
Men Niveko poolen tittade jag på och fick träffa 2 kunder som hade den, dom båda kunderna var inte nöjda med jobbet/ materialet under trappan.
Sjunkit på en del av trappen tyvärr.
