Författare Ämne: Betongpool med mosaikbeklädnad  (läst 85710 gånger)
Utloggad jerhed
  • Tekn. Dr.
  • Stad/land: Västerås/ Sverige
  • Antal inlägg: 94
  • Total likes: 33
  • StructiCon - Icons in a World of Concrete
    • StructiCon
SV: Betongpool med mosaikbeklädnad
« Svar #40 skrivet: maj 25, 2020, 16:03:59:59 »
Vintertaket var uppbyggt för arbete under. Tyvärr blev det dåligt med sådant och blev mest förvaring.
Platsbyggd betongpool gjuten i hängform
Infiity med overfloow i en ända.
Svart och svart/vit glasmosaik.
Dubbla reningsystem.
System 1 - bufferttank 2m3, Phalen Ecowise, frekvensstyrd, Cantabrick 600 med AFM glas, Blue Lagon UV-C filter, Gullberg&Jonsson X30-3P Värmepump, Hayward Controllstation för automatiserad styrning och tillsättning av pH redox och klor. Phalen RGB LED-belysning. Phalen inlopp. System 2 - Phalen bottenutlopp och dammsug, Phalen 3-fas 0,75 kW, Cantabrick 600 med AFM glas, ansluten till Gullberg&Jansson X30-3P Värmepump.
Utloggad jerhed
  • Tekn. Dr.
  • Antal inlägg: 94
  • Total likes: 33
    • StructiCon
« Svar #41 skrivet: maj 25, 2020, 23:10:11:11 »
Teknikrummet för bufferttank till owerflow. I väggen finns 4 m dränrännor med varsitt 70 mm avlopp som kommer att kopplas till tanken. I golvet som är gjutet i två nivåer finns en kortare dränränna som kopplats till dränerings pumpbrunn.
Utloggad jerhed
  • Tekn. Dr.
  • Antal inlägg: 94
  • Total likes: 33
    • StructiCon
« Svar #42 skrivet: maj 29, 2020, 15:27:57:57 »
Hej forumvänner! Slänger ut denna skiss på poolutrustning för kommentarer.
Min preliminära setup är följande:
Pooltak Nova Comfort, klarplast 4x10
System 1 (för owerfloow)
Pump WaterVISE 0,75kW 3-fas
Sandfilter Cantabric 600 i ABS-plast samt toppmont ventil
AFM- Aktivt Filtermedia Grade 1 0,4-1mm (84kg)
AFM- Aktivt Filtermedia Grade 2 1-2mm (42kg)
Control station-paket Redox & syra
UV-C timer 75W Blue Lagoon
Poolvärmepump G&J Inverter X30-3P
Eventuell fjärrvärmeväxlare under juni-juli augusti som även kan toppa vid behov under maj och september.
System 2 (för dammsugning och bottenutlopp)
Pump Pahlen EcoVISE 0,75kW 1-fas
Limmade rör där det går i teknikrummet och isolerad PEM-slang ute i backen.
Tanken är att systemet blir självreglerande om man håller en viss nivå i buffertanken som förövrigt är en 2,0 m3 trekammarbrunn. Brunnen blir som ett förfilter där kammarens tre celler tar hand om tyngre partiklar.
« Senast ändrad: maj 29, 2020, 15:34:42:42 av jerhed »
Oscar_wihlborg
Oscar_wihlborg
« Svar #43 skrivet: februari 18, 2021, 22:43:14:14 »
Vilken armering har du i plattan och väggarna? Vilken tjocklek på platta och väggar har du valt?
Utloggad jerhed
  • Tekn. Dr.
  • Antal inlägg: 94
  • Total likes: 33
    • StructiCon
« Svar #44 skrivet: februari 19, 2021, 16:25:50:50 »
Hej Oscar!
Om du förstår en konstruktör så har du armeringen nedan:
I väggarna (t=250mm) är det #8s150 utsida och insida, c-byglar 10s300 i överkant, b-byglar 10s150 och 16s300 i hörn, längsarmering 2x16s300-FL. 3x16s50 i ök vägg.
I bottenplattan (t=150mm) är det 2#8s150, c-byglar runt perimetern 10s300, b-byglar 2x10s150 till utsida/insida vägg, längsarmering 16s300-FL i uk och ök.
Dimensionerat för liten sprickbredd, wk=0,2mm
Extra armering vid bottenutlopp, rännor mm.
Täckskikt 30 mm med betongklossar.
Inga synliga sprickor finns i bottenplattan och i väggarna finns sprickor som är mindre än 0,10mm med ca 150 mm avstånd.
Betongen har fått stå skyddad under tak sedan gjutning. Inom några veckor kommer det sättas mosaik.
Utloggad jerhed
  • Tekn. Dr.
  • Antal inlägg: 94
  • Total likes: 33
    • StructiCon
« Svar #45 skrivet: februari 19, 2021, 16:32:09:09 »
Det kommer att gå åt en del epoxi som tätskikt, fix och fog. Det är både svart och vit Kerapoxy CQ.
Utloggad jerhed
  • Tekn. Dr.
  • Antal inlägg: 94
  • Total likes: 33
    • StructiCon
« Svar #46 skrivet: februari 19, 2021, 16:38:17:17 »
Poolen avformades förra sommaren (2020) och alla ledningar, rör och utjämningstank lades ned och kopplades. Därefter börjades byggandet av pooldäcket.
« Senast ändrad: februari 19, 2021, 16:42:50:50 av jerhed »
Utloggad jerhed
  • Tekn. Dr.
  • Antal inlägg: 94
  • Total likes: 33
    • StructiCon
« Svar #47 skrivet: februari 19, 2021, 17:13:11:11 »
Pooldäcket blev klart strax innan höstens regn blev som värst. Pooltaket var försenat 10 veckor pga en miss av leverantören som inte beställde taket innan han gick på semester. Men det stod där i poolen ett tag, närmare bestämt till efter jul.
Utloggad jerhed
  • Tekn. Dr.
  • Antal inlägg: 94
  • Total likes: 33
    • StructiCon
« Svar #48 skrivet: februari 19, 2021, 17:23:32:32 »
Mellan jul och nyår monterades pooltaket. Det hade då regnat i två månader och vi förstod att det inte var hållbart att låta pooltaket stå där i blåsten. Juldagen var det vindstilla och någon plusgrad, det tog ca 5 timmar att göra första sektionen med det skjutbara taket. Därefter tog jag hjälp av familjen och på två dagar med ca 3 timmar totalt så var de övriga fyra delarna monterade och klara. När sista sektion var på plats så kom snön.
Oscar_Wihlborg
Oscar_Wihlborg
« Svar #49 skrivet: mars 08, 2021, 22:51:47:47 »
Tack för bra svar Jerhed! Hoppas att jag förstår. Vilken extra armering har du vid inlopp, breddavlopp? Hur stora b-byglar i hörnen? Är själv utbildad konstruktör men har senaste 10 åren arbetat i produktionen och projektutveckling, har såklart inte din spetskunskap så tar tacksamt emot tips.
Jag har skissat på en 250 mm platta och 200 mm tjocka väggar, utgått från diverse hissgropar. Men låter toppen om det går att komma ned till 150 mm i bottenplattan.
