Författare Ämne: Betongpool med mosaikbeklädnad  (läst 85710 gånger)
Utloggad jerhed
  • Tekn. Dr.
  • Stad/land: Västerås/ Sverige
  • Antal inlägg: 94
  • Total likes: 33
  • StructiCon - Icons in a World of Concrete
    • StructiCon
SV: Betongpool med mosaikbeklädnad
« Svar #20 skrivet: november 20, 2018, 20:41:56:56 »
Formbild 4
Montering av bindreglar med formlås och formstag.
Platsbyggd betongpool gjuten i hängform
Infiity med overfloow i en ända.
Svart och svart/vit glasmosaik.
Dubbla reningsystem.
System 1 - bufferttank 2m3, Phalen Ecowise, frekvensstyrd, Cantabrick 600 med AFM glas, Blue Lagon UV-C filter, Gullberg&Jonsson X30-3P Värmepump, Hayward Controllstation för automatiserad styrning och tillsättning av pH redox och klor. Phalen RGB LED-belysning. Phalen inlopp. System 2 - Phalen bottenutlopp och dammsug, Phalen 3-fas 0,75 kW, Cantabrick 600 med AFM glas, ansluten till Gullberg&Jansson X30-3P Värmepump.
Utloggad jerhed
  • Tekn. Dr.
  • Antal inlägg: 94
  • Total likes: 33
    • StructiCon
« Svar #21 skrivet: november 20, 2018, 20:43:31:31 »
Formbild 5
Nu börjar det bli klart för gjutning. Några små saker återstår.
Utloggad jerhed
  • Tekn. Dr.
  • Antal inlägg: 94
  • Total likes: 33
    • StructiCon
« Svar #22 skrivet: november 20, 2018, 20:48:14:14 »
Formbild 6
Nivåskillnaden formades med kvarsittande form. I övrigt är både inner-och ytterformen utförda som hängform, dvs det finns endast några stående reglar som bär hela formen.
Utloggad jerhed
  • Tekn. Dr.
  • Antal inlägg: 94
  • Total likes: 33
    • StructiCon
« Svar #23 skrivet: november 20, 2018, 21:27:17:17 »
Oj, vilket jobb du lägger ner. Ni ska gjuta allt på en gång ?
Låter man plattan brinna lite innan man börjar med väggarna ?
Vore kul med lite bilder från kommande onsdag !
Det ser ut att bli bra.
mvh
Tanken är att gjuta in en bit under väggarna runt hela poolens platta med en betong i konsistensklass S3. För att snabba på betongens tilstyvnad kommer värme (vatten uppvärmt till 17-20 grader) att tillsättas vid blandningen av betongen i denna del.
Som steg två gjuter jag plattan och sist väggarna med en betong i konsistensklass S4. Betongen har exponeringsklass XD2+XF4 enligt SS-EN 206 med vct 0.45, dvs betongen tål andra klorider i de mängder som finns i en pool och har frystestad ballast. Betongen kommer pumpas med en pumpbil med 20 m räckvidd. Armeringen uppfyller även den krav för pool och sprickbredd mindre än 0,20 mm.
Till väggen har jag en väggstav som är långre och smalare, anpassad för att nå ner i väggformen. Plattan vibreras även den, gjuts med laser och slodas samt glättas med en mindre kantglättare. Det blir även en del handglättning då formen är i vägen för glättningsmaskinen.
« Senast ändrad: november 20, 2018, 22:19:30:30 av jerhed »
« Svar #24 skrivet: november 21, 2018, 13:47:11:11 »
Ja massor med jobb men det syns ju att du gör det grundligt och en välbyggd betongpool är ju så framtidssäker som en pool kan bli - slår alla andra konstruktioner vad jag känner till. Vi byggde ju också pool i betong. men våra förutsättningar var lite annorlunda, eftersom vi hade berg på ena långsidan och en bergbotten som sluttade. Tyvärr orkade vi inte ända fram - vi målade poolen med epoxifärg i stället för att kakla som vi först tänkt. Det ångrar vi idag - målningen har släppt på vissa ställen för andra gången och en ommålning är ett stort jobb. Du har tänkt att sätta mosaik - det har ju fördelen att lossnar någon liten bit är det inte så mycket jobb att fixa det. Det vill bara till att allt är frostbeständigt - din pool är ju utomhus. Vår är inomhus så hade vi kalkat så hade vi ändå inte haft några frostproblem.
Utloggad jerhed
  • Tekn. Dr.
  • Antal inlägg: 94
  • Total likes: 33
    • StructiCon
« Svar #25 skrivet: november 22, 2018, 08:22:45:45 »
Erica,
Exponeringsklass XF4 innebär att betongen innehåller lufttillsatsmedel och har frysprovad ballast och är certifierad för att klara frysning. Denna betong kostar lite mer men är ett måste för att klara beständigheten md den svåra exponering (miljö) som en pool utsätts för. Cementet i betongen är dessutom anläggningscement vilket innebär att mindre sprickor (<0,20mm) kan självläka då i betongens ohydratiserade cementklinkerkorn utsätts för vatten i sprickan. Så betongen kommer att hålla minst 50 år. Om det nu blir glasmosaik så kommer den sättas i fix och ha fogmaterial som klara våra svenska förfållanden. (Tankarna lutar även mot natursten)...
Utloggad jerhed
  • Tekn. Dr.
  • Antal inlägg: 94
  • Total likes: 33
    • StructiCon
« Svar #26 skrivet: november 22, 2018, 08:25:04:04 »
Gjutning botten av väggar med betong i konsistensklass S3 och värme 15-20grader.
Utloggad jerhed
  • Tekn. Dr.
  • Antal inlägg: 94
  • Total likes: 33
    • StructiCon
« Svar #27 skrivet: november 22, 2018, 08:27:02:02 »
Lasergjutning överplatta och underplatta med betong i konsistensklass S4 och värme 15-20 grader
« Senast ändrad: november 22, 2018, 09:16:33:33 av jerhed »
Utloggad jerhed
  • Tekn. Dr.
  • Antal inlägg: 94
  • Total likes: 33
    • StructiCon
« Svar #28 skrivet: november 22, 2018, 08:34:36:36 »
Slodning av plattor för att jämna ut ytan innan betongen sätter sig, dvs att tillstyvnaden påbörjas.
Utloggad jerhed
  • Tekn. Dr.
  • Antal inlägg: 94
  • Total likes: 33
    • StructiCon
« Svar #29 skrivet: november 22, 2018, 08:38:02:02 »
Skurning av ytan med 650 mm kantglättmaskin. Kanterna glättades för hand.
