Författare Ämne: dålig pumpeffekt!!  (läst 10132 gånger)
Utloggad lbgorstj
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 10
  • Sveska poolfabriken 4x6 med halvrund trappa, värme
    • Familjen Stjärnholms hemsida
dålig pumpeffekt!!
« skrivet: juli 24, 2005, 23:03:53:53 »
Har nyss monterat en pump,tystgående i ett maskinrum bredvid poolen, sen in till garaget 10 m bort till sandfilter och vvx, sen ut till inloppen.Det är luft i systemet, ganska ordentligt, varje dag, sen är det dåligt sug i pumpen.Har dragit åt alla kopplingar, luftventiler mm.En lampa lyser i pumpen, är den rätt inkopplad eller lyser den för att den snurrar åt fel håll?Var kommer luften in??
Mycket frågor..
HJÄLP!!!  ??? ???
Re:dålig pumpeffekt!!
« Svar #1 skrivet: juli 24, 2005, 23:20:15:15 »
Det ska finna en ventil på filtret som vår rörmokare lufta systemet när vi startade upp det. Tyvärr sover min karl,(ingen semester) så jag kan inte svara på var den sitter.
Vi hade samma problem med vår solfångare, den drog in luft någonstans. Det var som att ha jaccuzzi i poolen.
Efter åtdragning av allt så upptäcke vår rörkrökare att en liten blå ring (säkerhetsventil) inte var tät nog. Den sög in massor av luft. Han tog helt sonika bort den och tätade hålet med en liten gumminågonting och sen drog han silvertejp runt. Denna ventil satt på röret precis innan pumpen. Vår solfångar pump hade usel effekt innan tätningen. Ta inte bort den utan att fråga en som kan mer än mig.
Kanske du har en likadan som inte sluter tätt.?
« Senast ändrad: juli 24, 2005, 23:26:09:09 av Fia »
Utloggad lbgorstj
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: juli 25, 2005, 20:42:44:44 »
ojdå, pumpen gick nog åt fel håll, u suger den bättre... 8)
