Författare Ämne: Tappar vatten  (läst 3064 gånger)
Utloggad Mickelin
Tappar vatten
« skrivet: juli 10, 2018, 18:55:41:41 »
De senaste veckorna har jag tappat ca 4-6cm per vecka. Läcka eller avdunstning? Hittar inget uppenbart läckage och det har ju varit osedvanligt soligt och varmt. Hur mycket fyller ni på i veckan?
SV: Tappar vatten
« Svar #1 skrivet: juli 10, 2018, 19:18:49:49 »
du får nog ange hur stor pool du har eller i alla fall m2 yta <antman>
Men om vi pratar en "normal" villapool i detta väder och om du inte har överdrag 24 timmar , då är 4-6 cm VÄLDIGT lite avdunstning, det kan jag ha på 2 dygn när det är 26 grader varm och 30 i vattnet
Utloggad Mickelin
SV: Tappar vatten
« Svar #2 skrivet: juli 10, 2018, 19:56:28:28 »
Tack, det låter betryggande. Poolen är på 31m3, ca 4x8. De senaste dagarna har den varit otäckt, temp ca 29-30. Det är nog bara avdunstning då. Funderar på att fixa automatisk påfyllning.
Utloggad Coolg8
SV: Tappar vatten
« Svar #3 skrivet: juli 10, 2018, 20:13:11:11 »
Har också 8x4 och förra året fyllde jag på den 2 ggr under säsongen, i år har jag redan fyllt fyra ggr.
mycket badande och poolen avtäckt hela dagar. 31 grader i poolen ger en del bad.
SV: Tappar vatten
« Svar #4 skrivet: juli 10, 2018, 22:31:32:32 »
oj de va få gånger, du har tak ?
