Författare Ämne: Köpråd sandfilter+vp  (läst 3185 gånger)
Utloggad SARROW
« skrivet: juli 07, 2018, 09:03:01:01 »
Hej. Helt ny här och funderar vad jag ska köpa för grejer. Har endast det som följde med poolen nu enligt det här.
https://www.eurotoys.se/product/Komplett_familjepool_Prism_Frame_fyrkantig_25007_L_Intex_familjepool_26766NP.asp?site=479&vn=101-026766&gclid=Cj0KCQjwpvzZBRCbARIsACe8vyJLi2zMesV8op3HqS5dIo9szN5gpoxJXUq0-68HjJs__-ii-sM6yP8aAiKdEALw_wcB#productstart
Har den delvis nedgrävd och trall runtom.  Vad rekommenderar ni? Behöver jag byta pump eller köper man bara ett sandfilter och vp och kopplar i serie ?
Tack på förhand
SV: Köpråd sandfilter+vp
« Svar #1 skrivet: juli 07, 2018, 09:23:52:52 »
 Reningsverk (filterpump) på 5.678 Liter / timme (filtret ingår ej)
det följer alltså med ett filter men utan insatts ? då är detta ett patronfilter ? usch gör livet bättre för din start med pool, köp ett sandfilter.
Om du kan använda pumpen beror på vid vilket tryck den jobbar , om den orkar med det högre tryck då får i sand jämfört patron
Utloggad SARROW
« Svar #2 skrivet: juli 07, 2018, 10:59:31:31 »
ok, så om pumpen klarar av det går det att köra sand i den filterhållaren? Trodde man behövde både sandfilter och patronfilter ? Eller gör dom samma jobb <hmm>
« Svar #3 skrivet: juli 07, 2018, 11:16:28:28 »
Nä  :) att slå sand i ett patronfilter blir nog lika bra som att hälla sand i en vanlig damsugare .
Kasta patronfiltret , köpt ett riktigt sandfilter ( googla o lär hur ett sånt ser ut o fungerar , allt i från backspolning, till sköljning etc )
