Författare Ämne: Hjälp! Poolnybörjare med stora bekymmer!  (läst 2493 gånger)
Malin B
Malin B
« skrivet: juli 01, 2018, 20:46:52:52 »
Helt ny här, och helt ny poolägare. Köpte för två månader sedan ett hus med pool. En nedgrävd gigantisk sak om 5x10 meter, med skjuttak och stenläggningar och Hejåhå. Poolens liner byttes 2014, och all teknik är från Pahlen, läste att pumpen kallas bronspump, och det jättestora sandfiltret har reglaget också det i bronsfärgad metall.
När vi tog över poolen var allt rätt bra. Förra ägaren använde baquacil så vi körde på det. Tyvärr satte ett filter igen och vi upptäckte det för sent och poolen blev grumlig. Jag tillsatte flocksticks men problemet blev inge bättre. Backspolade massor men ingen förbättring. Körde på med vår poolrobot. Fick tips om flytande flockningsmedel och körde på. Men det blev bara värre.
Efter två månader och typ 6000 kr fattigare i baquacil så läste jag på om klorkonvertering. Eftersom det knappast kunde bli sämre så skred vi till verket i fredags. PHMB var lågt och vi tillsatte chockklor enligt riktlinjer från troublefreepool.com. Först blev det ärtsoppa, och kloret försvann i ett hejdundrande tempo. Nu är klor och pH stabilt och den delen av konverteringen är klar. Hurra!
Nu är grumligheten ett jäkla problem.
1. Vi har inget Wasteläge på sandfiltret, gissar att det är ett äldre filter.
2. Vid dammsugning börjar munstyckena spruta ut riktigt smutsigt vatten.
3. Flockar och partiklar landar på botten, men jag vet inte hur vi ska få bort eländet. Backspolar just nu flera gånger per dygn och återfaller såklart.
Jag är fruktansvärt förtvivlad. Än så länge är den där poolen bara jobb och elände. Längtar efter sköna bad!
Vad ska vi göra?
Hälsningar
Nybliven, förtvivlad poolägare
SV: Hjälp! Poolnybörjare med stora bekymmer!
« Svar #1 skrivet: juli 01, 2018, 21:28:31:31 »
Vad var det för filter som blev igensatt? Jag anser ju dock inte att en 5x10 är gigantisk, lite större än vanligt (8x4 rätt så standard) bara.
Känns ju som att något med filtret är konstigt. Hur kopplar ni när ni dammsuger?
Lägg in bilder på filtret så kommer ni får mer hjälp.
« Svar #2 skrivet: juli 01, 2018, 21:36:24:24 »
Byt vatten om möjligt https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=8212.msg60824#msg60824
Lägg in bilder på filtret inklusive centralventilen.
« Svar #3 skrivet: juli 01, 2018, 23:37:18:18 »
Om det vid dammsugningen sprutar ut smutsigt vatten in i poolen så finns det bara tre möjligheter:
1. Det skräp som du försöker filtrera bort är för finkornigt för att fastna i filtret. Detta gäller t.ex. rost- eller manganslam som bildas efter utfällningar om man har järn- eller manganhaltigt vatten från egen brunn. Motmedlet blir antingen dammsugning till waste-läge ellerflockning.
2. Ämnet som finns i vatten är inte i form av partiklar utan löst i vattnet. T.ex. var här en gång en tråd om någon som tappat en hel hink vattenlöslig målarfärg i poolen. Sådana ämnen som är lösta i vattnet går inte att filtrera bort. Enda lösningen blir då totalt vattenbyte.
3. Ditt filter är defekt och filtrerar inte som det skall. Trasig dysa, tunnel i sanden, fel på centralventilen eller vad det nu kan vara.
Efter konvertering från Baquacil tycks det vara vanligt att det går åt enorma mängder av klor innan man kommer i balans igen.
