Författare Ämne: Mjölkigt nästan vit vatten  (läst 8148 gånger)
SV: Mjölkigt nästan vit vatten
« Svar #10 skrivet: juli 01, 2018, 22:20:48:48 »
Jag har tidigare använt Aquachek Select stickor som mäter 7 parametrar men dom flesta här gillar inte alls stickorna då dom kan vara svåra att läsa av.
Ett testset med tabletter för manuell avläsning är enklare att läsa av. Här är ett exmpel på testet som mäter pH och fritt klor: https://www.poolstore.se/p/testset-klor-ph/ kompletterar man med DPD3 tabletter så mäter den även totalt klor. Enkelt och billigt.
Annars är många nöjda med Scuba II.
Att det blir mjölkigare när du klorerar tolkar jag som att det finns något i vattnet som kloret tar död på. När man chockklorerar bör klorhalten hållas på minst 10 ppm tills vattnet är klart samtidigt som cirkulationspumpen körs dygnet runt. Mät fritt klor och tillsätt mer chockklor vid behov. Håll koll på tryckfallet över sandfiltret och backspola vid behov. Om manometern är trasig vilket dom ofta är kan man känna med handen framför ett inloppsmunstycke och märka när trycket faller.
« Svar #11 skrivet: juli 02, 2018, 00:26:58:58 »
Jag har fått mjölkigt vatten ett par gånger när jag chockklorerat. Dock inte så mycket som du har. Detta var troligtvis kalkutfällning på grund av att pH stiger lite av oorganiskt klor (natrium/kalciumhypoklorit) men i mitt fall så sjönk pH efter ett par dagar och mjölken försvann.
Jag skulle börja med typ en sån här att ha som referens att dubbelkolla med. https://www.folkpool.se/produkter/pool/poolvard/testutrustning/testset-strips/testset-dpd-fritt-klor-och-ph.html
Såg ett nytt instrument nu som när man läser manualen verkar rätt vettigt, men har inte provat själv. PoolLab photometer, men är relativt dyrt.
Utloggad Pool Larsson
« Svar #12 skrivet: juli 02, 2018, 10:42:41:41 »
Tack för era svar, jag ska verkligen se över om jag ska införskaffa en anna typ av testare och jag kommer definiivt införskaffa det testet som ni rekomenderat med tabletter, känns som jag behöver ha något att ha som referens vid mätningar.
N har vi gjort så att vi började tömma ut vatten ur poolen och stängde av pump mm igen och körde en stund med vår länspump och det klarnade upp vattnet lite grann samtidigt som de partiklara som flutit runt samlats i en "hög" se bifoagd bild.
Min fråga är nu vad detta kan vara och vad det kan ha berott på
« Svar #13 skrivet: juli 02, 2018, 19:23:25:25 »
Har aldrig sett det där. Gissar på jättekalkutfällning. Var kommer vattnet ifrån? Dubbelkolla pH som sagt.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 39
  • Total likes: 5
    • Franzens.nu
« Svar #14 skrivet: juli 08, 2018, 23:48:13:13 »
Jag har fått detta fenomen en gång. Löste det genom att lufta vattnet genom att stoppa ned en dränkpump och låta vattnet från pumpen strila i en vid båge och landa på vattenytan. Efter 8-10 timmars rundpumpning (18 kbm pool) så var vattnet klart.
Edit: Hittade tråden om detta: https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=12482
« Senast ändrad: juli 09, 2018, 12:26:14:14 av Erik-NA »
Intex Ultra 274x549x132 cm rektangulär med sandfilter, 350W cirkpump och saltklorinator. Jula Anslut 8,8kW PoolVP
