Författare Ämne: Fluff i botten?  (läst 7185 gånger)
Jessa
Jessa
Fluff i botten?
« skrivet: juni 27, 2018, 12:49:02:02 »
Har en vanlig intex på 3,66m med sandfilterpump. Ärvde pumpen av en bekant och den har filterbollar.
I botten av poolen har vi nu något som ser ut som beige/gult damm.Det hade vi inte ifjol när vi hade denmesiga pappersfaktura som följde med...
Fluffet löser upp sig när man rör runt och grumlar poolen. Alla värden är bra och pumpen går i princip dygnet runt.
Kan det vara filterbollar att som liksom löst upp sig? Eller är det alger?
Och är allt kopplat rätt om vi har såhär; Utsug-pump-sandfilter-insläpp?
Svar mottages tacksamt av frustrerad mor till 3 baddjur.
SV: Fluff i botten?
« Svar #1 skrivet: juni 27, 2018, 14:35:06:06 »
Rätt kopplat. Har tyvärr ingen erfarenhet av filterbollar.
SV: Fluff i botten?
« Svar #2 skrivet: juni 27, 2018, 17:30:39:39 »
Jag vet ingenting om filterbollar….men….efter lite googling så får jag intrycket av att det är en kreativ försäljares lösning på ett icke-problem. Nåja, det löser väl försäljarens behov av att tjäna mer pengar.
Sandfilter är gjorda för sand. Sand håller i evigheter. Vi har ett urgammalt sandfilter som installerades av förra ägaren som byggde poolen. Sanden är aldrig bytt. Sanden har varit i drift ca 27 säsonger och fungerar fortfarande utmärkt.
Reklamen är full av dynga som t ex ”Inget underhåll eller behov av extra flockningsmedel.” Rent skitsnack, bollarna ska bytas varje säsong står det också. Förutom att det kostar 389 kr så är det jättetrist med helt meningslöst arbete. Flockningsmedel har jag aldrig använt, vår 13:e säsong med poolen nu. Sandfilter och klor håller vattnet klart och rent.
https://www.bauhaus.se/filterballs-swim-fun-700g.html?gclid=EAIaIQobChMIw9nF-5H02wIVRuAYCh0rVw1hEAQYASABEgKMNvD_BwE#full-description
Martinb
Martinb
SV: Fluff i botten?
« Svar #3 skrivet: juli 08, 2018, 09:43:18:18 »
Hallå!
Läste mycket om hur bra filterbollar skulle vara, och när sässongen drog igång införskaffade jag sådana till mitt filter.
Har användt sand innan och det har funkat, men fördelarna med filterbollar var ju bättre sades det.
Efter att ha kört ett tag med bollar så har jag bytat tillbaka till sand eller rättare sagt fint krossat glas igen.
Bollarna funkade väl bra i början, tyckte dock att när jag backspolade kom det väldigt lite skräp.
Efter ett tag så fick jag backspola varje dag eftersom trycket ökade så pass på bara ett dygn.
Tillslut så tröttnade jag och slängde ut skiten,  när jag öppnade och tömde filtret så var bollarna fulla med skit och det var en riktig sörja i botten...
Bollarna hade visserligen tagit åt sig smutsen men man blev inte av med den när man backspola.
När jag backspolar nu efter bytet så är vattnet riktigt skitigt i början för att sedan bli klart efter en tids spolning, så var det inte med filterbollarna.
Där kunde det komma lite grövre partiklar precis i början när man backspola men man hade inte det där skitiga vattnet.
Jag upplevde att filterbollarna inte släppte ifrån sig den fina skiten vid backspolning utan bara det lite grövre och jag har provat att backspola på olika sätt och riktigt länge utan att det hjälpte...
Så nu ska jag se hur det funkar med ”glas sanden”  kontra vanlig sand..
I vilket fall som helst så är det betydligt bättre än filterbollarna.....
Martin
Jonas winberg
Jonas winberg
SV: Fluff i botten?
« Svar #4 skrivet: juli 18, 2018, 20:38:03:03 »
Hej! Har exakt samma problem. Lite djupare pool och inga bollar, men sandfilter. Inget verkar hjälpa...
SV: Fluff i botten?
« Svar #5 skrivet: juli 19, 2018, 07:48:25:25 »
Man kan behöva dammsuga botten så man får upp "fluffet" och spola det ut på gräsmattan, inte låta det gå genom (ett undermåligt) filter.
Utloggad pereinar
SV: Fluff i botten?
« Svar #6 skrivet: juli 31, 2018, 14:02:35:35 »
kolla mitt inlägg under " vad är detta?"
Utloggad pereinar
SV: Fluff i botten?
« Svar #7 skrivet: juli 31, 2018, 14:03:19:19 »
Under " vad är det här?" skulle det vara
